votsok - помощник
Благодаря!ТОва с циркулацията е добре.Кухни и бани са на една стена,в която има ниша за тръбите,така че след като се положат,изолират и след това нишата се затвори с гипскартон няма да има голяма загуба на топло.
Каналски - специалист
votsok написа:
... загуба на топло.
Aко се сложи качествено , хубава, достъчно дебела топло изолация и тръбите минават през затворени пространства ... загубата на толина е изключително минимална ... Тогава напрактика , циркулацията се прави просто заради принципа ! Ако със съвременна програма се направи симулация , като се търси пада на температура в крайният участък на тръбата за топла вода ще се окаже , че няма толкоз малка помпа или просто помпата трябва да се включва от време на време за да раздвижи водата и то само по късните/ранните часове на деня и през студените зимни дни ...
----------- Извън Темата -----------------------
Относно "бързото текване на топла вода" , ами въпрос на Потребителска нагласа , на Манталитет .... трябва ли да измъквам битовизми за онагледяване :)
Има и още един фактор ... Икономията е Екологична ! Даже по bTV две се заканиха да се къпят по-кратко ... аз даже се замислям като се обезкосмиш напълно и главата и главата ... тогава къпането ще е най-икономично !
filmatoplo - майстор
Рециркулация се нарича , за целта се пуска допълнителна тръба свързана най горе с топлия щранг и директно се връща с помпа да влезе обратно в бойлера .За целта в бойлера трябва да има отвор за рецирколация , ако няма щръщащата вода се свързва като вход в паралел със студената на тетка с възвратни клапи . За помпата се купува помпа снабдена с контрол по време и по температура , ако не купите оригинална може към обикновена да добавите часовник и термореле .Диаметъра възможно най малкия - 16-20 дори и при 20-30 бани .Изолацията се подразбира - като задължителна .Приятен комфорт.Да добавя -помпата се монтира винаги на рецирколационната тръба а не на топлата - зада се избегне образуване на котлен камък , корпуса е желателно да е от бронз - като компромис -чугун. :wink:
EmoZ - специалист
Аъъъъ някой смятал ли е цената на това удобство, щото може да се окаже доста неприятно скъпо :).
Успех.
bad to the bone - специалист
За къща не си струва.Това е за комерсиални згради (хотели,болници,училища...)В някой случаи се поставя часовников механизъм на помпата да кажем от 22 до 6 е изключена...а и освен комфорта предотвратява развитието на болестотворни бактерии в дългите разклонения при които водата не циркулира постоянно.
blajko56 - помощник
Това с обезкосмяването много ми хареса!!! Има и друго предимство; много по-мала е вероятноста да се запуши сифона. :down2: :lol:
Тема "байпас" | Включи се в дискусията:
