mitaka_vk - специалист
Дай да го кажем така, една тоалетна чиния отвора с който се зауства към канализацията е ф110.Ако тръбата с която отвеждаш отпадните води от тоалетната чиния ти е с по малък диаметър вече имаш потенциален проблем от запушване. Прекалено голям наклон е също като прекалено малкия. Идеята на наклона не е само да отвежда ами и да разбива твърдите /по твърди от водата/ и по големи отпадъци посредством водата и да се получи един тип смес която да се оттича по тръбите. При по голям наклон има вероятност тези биологични отпадъци да не се разбият и в последствие да се натрупат и да запушат тръбата. Другото което е че водата трябва и да промива до известна степен канализацията за да не се задържат отпадъци, при голям наклон има опастност да не се отмиват достатъчно качествено, както при по малкия наклон пък има вероятност водата да няма достатъчно сила и скорост да отмие пак тези отпадъци. И последното е че не трябва да се подценява разрушителната сила на водата.
Изводът е: сложи минимален диаметър на тръбата ф110 /макар че направо бих препоръчал ф160/ якост SN4 за вкопана тръба /тук да поправя колегата ЛазарГанев вътрешнозградните тръби н ф110 или сивите са с дебелина на стената 1,8,2,0,2,2 мм и са само за сгради оранжените най често като цват тръби или за външна канализация са SN4 /почвено натоварване/ и са с дебелина 3,2мм мисля че имаше и по дебели ама с тях се работи прекалено трудно и не си заслужава капиталовложението/
минимален наклон 1% максимален 4-5% за по голям прочети по горните доводи или предвиди някакви убиватели на скоростта на водата.
ПП Забравих да спомена че диаметъра на хоризонталните участъци трябва да е по голям от диаметъра на вертикалния клон. Реално щом ще ползваш за тоалетни канализацията значи вертикалния ти диаметър е ф110 значи хоризонталния трябва да бъде поне ф160. Диаметрите ф125 и ф140 не са много разпространени има ги като вариант само че трябва да знаеш кой точно ги предлага.
LazarGanev - "Велик майстор"
Благодаря за поправката - сложил съм дебелини за ф160. Правилно е казал mitaka_vk - за почвено полагане трябва да е SN4 или ф110х3.2, за вертикали в сгради - SN2 или ф110х2.2, а по-тънките (ф110х1,6; 1,8 ) са подходящи само за въздуховоди
Последна промяна от LazarGanev на вт юни 08, 2010 4:07 pm, променено общо 1 път.
Тема "Септична яма уточнение" | Включи се в дискусията:
