lyki - специалист
pavelari доколкото разбрах говориш за два електрода , а как ще ги напъхаш в смукателната тръба ?
Просто няма такова устройство дето да увеличава дебита , хидрофора може да увеличи налягането ,и евентуално ако сложиш един съд преди него да акомулира слабия дебит в резерв и после хидрофора ти решава проблема . Тая схема както спомена няма да върши работа при слаб дебит.
крум - специалист
На мен това ще ми свърши перфектна работа - така ако падне нивото в съда (200 литров бидон) под определено ниво, захранването към помпата ще се изключва.
крум - специалист
На мен това ще ми свърши перфектна работа - така ако падне нивото в съда (200 литров бидон) под определено ниво, захранването към помпата ще се изключва. А ако е паднало нивото, значи или водата е спряла напълно, или помпата подава повече вода, отколкото постъпва в бидона.
vk - специалист
Ето схема на хидрофори http://aquapump.net/information/ustrojstwo-prinzip
цени на хидрофори Sea land-Italy http://aquapump.net/product/62
sian - специалист
BLADE8209 написа:
Ето какво искам да направя. Възвратния клапан е ако спре тока все пак да има вода. Мисля че така ще стане но мисалта ми е ако спре подаването на водата от ВИК. Мислех за още един манометър преди помпата (на главния водопровод) но като включи помпата налягането в главния водопровод ще падне и помпата спира (поне аз така си мисля) та ако го нямаше проблема със спирането на водата мисля че всичко си е ОК.
На входа на помпата задължително сложи възвратен клапан!
Най-лесно ще стане ако поставиш електронен пресостат със защита от работа без вода, нещо такова:
http://aquapump.net/product/69
Тема "Схема за хидрофор" | Включи се в дискусията:
