с това нещо не можеш да постигнеш нищо не зарибявай хората --ако е на ниво 0.5 метра може да стане но прочети точно което е писано --ако си с хидрофор може да я ползваш тази схема - и без нея става --повечето хидрофори сами се обездушават -там системата на помпата е друга но от 7.5 метра не работят това си е закон . за по големи дълбочини са потапящите помпи в зависимост какво ще черпят--ако във водата има пясък трудна работа
julian1960
48 мнения в "Смукател за водна помпа"
julian1960
ще го направя но ми се струва че от 6 метра вода няма да изкара--този въздух от смукателната тръба къде ще отиде или помпата трябва да е двустепенна не се сърди че малко рязко ти отговорих но едно нещо докато не го видя да работи не му вярвам-- ще го направя
julian1960
имах и такава но работи половин година и отказа --турбинките и на брой 12се оказаха от пластмаса--износени
julian1960
то проблемът лесно може да се реши но помпата не може да си изплати парите вложени в нея просто сме беден народ и се мислим за дяволи като купуваме нещо евтино без гаранция и си мислим че сме хванали дявола за рогата.Ако имах достатъчно пари които и кучето не ги яде щях да си направя само една беседка в двора -басейн и тия домати чушки щях да ги заместя с райграс сега беседката я имам но я ползвам да си почина малко като окопая доматите.Е като си направиш консервите се чувстваш добре поне зимата
lov
julian1960 написа:имах и такава но работи половин година и отказа --турбинките и на брой 12се оказаха от пластмаса--износениЗначи много хора не могат да разберат какъв е принципа на работа на помпите и защо максималната дълбочина от която може да се тегли вода с турбинна помпа е 7-9м. и ще се опитам да го обясня на кратко не заради тебе но да се знае принципно.
Въздуха около нас е 1атм. налягане но ние не го усещаме. И ако напълним една примерно 15 м тръба затапена в единия край / може и по дълга принципно няма значение колко е/. и я обърнем с отворения край на долу сложена в някакъв съд. Излишната вода ще изтече и нивото което ще се получи в нея ще е приблизително 10м някакви си там сантиметри няма да ги отчитаме защото идеалния опит е когато се прави на нивото на морето и т.н. над водния стълб се получава пълен вакум. Говоря за разстоянието от водата до затапения край на тръбата. И по надолу няма на къде каквото и да го правиш. Вакума си е вакум и повече няма какво да изтегляме. И причината да се получи този воден стълб е защото се уравновесява налягането на въздуха около нас с налягането което се получава от тежестта на водата. За това и са тези максимални критични 8 метра които се указват на помпите. Добавянето на n- брой турбини единствено има значение на колко по високо от помпата ще качваме водата. Отделно техния диаметър както и оборотите на двигателя са вързани към тези неща но това за сега не е чак толкова важно. Та ако сме на границата на тези заветни 10 метра и се опитваме да изпомпваме просто водния стълб се къса и няма как да станат нещата. А около самата турбина на помпата се образуват едни малко мехурчета в които има пълен вакум. Няма как по нагледно да го обясня. Щото не са мехури пълни с газ а са малки кухини във водата. Та и същия ефект се получава когато притваряме входящата страна на помпата с разните му там кранове и смукатели или тръби с по малък диаметър от изчисления за дебита на помпата. И освен голямото съдържание на твърди частици пясък и други неща и този вакум действа абразивно на турбината. Казва се кавитация или както писах помпата работи в кавитационен режим. Същия ефект се получава и когато движи бързо една пръчка във водата. Това което се вижда след нея не е въздух. Причината е че течностите са не свиваеми флуиди. Та това са и причините да се износват турбините и колкото да изглежда невероятно кавитацията е доста унищожителна за тях. Особено ако пък са направени от някаква кирлива пластмаса. Борбата с това явление е и най големия проблем на корабните витла. Въртят ли се по бързо от определена скорост там се получава кавитация особено в най периферната част където линейната скорост е най голяма и метала колкото и да изглежда здрав се разпрашва. Не казвам че в тоя сондаж е точно такава ситуацията вероятно пясъка ти е в повече но това са принципи а когато и двете неща се съберат на едно място става още по зле.
Относно буфера изрично споменах че неговия обем трябва да е поне 2 пъти по голям от обема на смукателната тръба. И колкото е по голям толкова е по добре да има запас все пак. И когато се създаде вакум в този съд водата от кладенеца няма как да не почне да влиза в него. И да допълва вече съда с липсващата вода за да изравни налягането в системата. А когато давам идеи за нещо изрично споменавам че съм го правил или трябва да се пробва.
Съжалявам но къщата ми на село където беше монтирано това нещо отдавна я продадох и то по причина че циганора изнесе всичко де що може да се продаде на вторични суровини. Та няма как да го снимам.
Тема "Смукател за водна помпа" | Включи се в дискусията:
