stefarata - специалист
boretobobo написа:
Отиваш в магазин вик с по голям избор взимаш 2 компенсаторни муфи на 3/4 цола
един ъглов кран с холендър може и прав но тогава и нипел коляно ще трябва.
Режеш тръбите и набиваш муфите навиваш крана и си готов.
Извинявай, но може ли малко по-подробно да ми обясниш, ако не ти е проблем, просто не си го представям нещо.
boretobobo - специалист
http://markita.net/kompensatsionen-holendar-34.html Така изглежда муфата .
От едната страна е с вътрешна резба а от другата холендрова връзка.
След като срежеш тръбата не се прави резба набиваш муфата и компенсираш разстоянието
до фитинга който ще монтираш.В твоя случай монтираш нипел коляно после нипел след това и крана с испускател и пак нипел за другата муфа.
Тръгваш от долу на горе.
PCL82 - майстор
На мяастото на капата слагаш новия кран с изпразнител, като предварително отвиваш дясната тръба при най-близкия фитинг ако може. После слагаш нова полиетиленова тръба.
С компенсационни муфи става лесно при железните тръби, но твоите са заръждавели и леко грапави и не смятам, че уплътнението ще е сигурно.
Тема "Поставяне на спирателен кран" | Включи се в дискусията:
