Благодаря ти много за включването шоп.
Поради някаква причина съм сметнал 9 kW вместо 900 W - благодаря ти за корекцията.
А за дебита, сега се замислих, че може преди да монтираме сондата да измерим на колко метра е водата, след това като изпомпаме някакво количество вода да го измерим пак.
И балгодаря, наистина се надявам да постигна успех с ваша помощ.
шоп написа:bec, наистина са ти кръчмарски сметките. Първо малко си объркал не е 0.32 евро изпомпването на 1м3 вода, а 0.032 евро.
Но това са подробности.
шоп написа: Първо, щом нямаш пробем с налягането не ти трябва хидрофор, още повече той да е с разширителен съд.А когато се пуска външната чешмата да си измием ръцете, няма ли да е по-добре да има съд който да достави няколко литра без да се включва помпата? Ако няма съд, при всяко пускане на чешмата, ще се пуска и помпата, нали така?
Трябва ти помпа.
шоп написа:Проверил ли си сондажа дали има дебит? Питаш за помпи с различна мошност, но да не се окаже, че дори и най-слабата изтегля водата за 10 мин и после засмуква въздух.Как мога да проверя дали има дебит? Днес съседа ще монитра неговата ръчна помпа, за да видим какво ще излезне отдолу. Но как да измерим дебита който има сондажа?
шоп написа:Имай впредвид следното: Няма центробежна помпа, която да може да изпомпва вода повече от 8 метра ( реално са 7.5м) Измерва се от остта на турбината до водното огледало. Тези 6 метра от водното огледало до остта на турбината ли ще са? Ако няма дебит и бързо спадне нивото с 1,5-2 метра какво правим? Това че сондажа е 13 метра в случая не играе роля.Проблема с "8-те" метра го знам и затова се ориентирах към Унгарските помпи, които твърдят, че максималната дълбочина е 9 метра. Но така или иначе, ще измеря отново колко е точно разстоянието до водното огледало до края на тръбата, а горе-долу на тази височина има бетонна плаформа на която ще се сложи помпата/хидрофора.
шоп написа:Тогава ти трябва потопяема помпа, но тръбата в сондажа трябва да я извадиш. Ако сондажа ти няма добър дебит има начин с маломошна помпа и буферен резервоар да си решиш проблема.Е това незнам как ще стане имайки в предвид, че на тази тръба имаше монтиран възвратен клапан и други неща сложени преди повече от 30 години и докато ги отвивахме, тръбата помръдна 1-2 мм. Това без строителна механизация не виждам как може да излезне, но за съжаление до там не може да влезне такава и допълнително ще трябва да се разбива изградената с последствие покривна част на шахтата. Надявам се да можем да минем без да махаме тръбата.
шоп написа:И последно: никога не си прави сметките при максималният дебит на помпата. Има една крива по координатите напор и дебит и от нея можеш да се ориентираш какво реално да очакваш. Всичко друго е кръчмарска сметка, но без кръчмар.Аз се притеснявам по-скоро от прекалено малката консумация и как това ще се отрази на помпата. Ако помпата има напор 62 л/м, а моята консумация е 5-10 л/м как това ще се отрази на помпата ако няма разширителен съд? Ще спира и ще се пуска или пък ще бъде пусната непрекъснато и ще се товари, защото консумацията е по-малка от напора/дебита? Не разбирам и затова питам.
Успехи!
