Черната водопроводна тръба е от друга пласмаса и като се нагрее става като желе ,мисля че няма да стане номера. При лепене на по големи диаметри машината която ги лепи ги нагрява челно след това ги държи под налягане докато изтинат и заварката е много здрава.
Така да кажа какво се получава при мен.
Взех тръбата и клепана от снимките от поста по горе и ги пуснах в сондажа. Тръбата е дълга 18 м от които 11 м са във вода. водния хоризонт в тръбата е на 6 м от помпата. Помпата е Вида 5. Проблема е че Видата не може да изпомпва.
Искам да направя още един опит НО как да разбера дали не дърпа въздух от някъде. Помпата е проверена и работи - проверена с варел 100 л и си хвърля вода на 70-100 см. Засмуква си доста сериозно.
Да намажа със силикон всички снадки ли? Как да хвана дали дърпа и от къде дърпа въздух.
