Тя е след 5 защото е кофти зацепена, виж че единиците са на 7-8, т.е. петицата още не е достигната!
radius
35 мнения в "Разчитане на показание на водомер"
plamen6703
Провери като не черпиш вода дали водомера е в покой или върти. Има случаи на водомери във външни шахти да има спукана тръба след водомера и понеже е навън не се забелязва теча, но водомера го отчита и се плаща
film
вт юни 19, 2018 3:16 pmplamen6703 написа: Провери като не черпиш вода дали водомера е в покой или върти. Има случаи на водомери във външни шахти да има спукана тръба след водомера и понеже е навън не се забелязва теча, но водомера го отчита и се плащаИма външна чешма след водомера, но не работи защото трябва да се копае и да се смени тръба. Не се вижда на снимката, но под водомера има кутия защото капе по малко. Но едва ли от това да се направи такава консумация. Иначе не мърдат стрелките ако не е пусната водата!
plamen6703
Каква е консумацията на вода, защото никъде не си написал /поне не съм видял/ старо-ново показание на водомера и не си казал колко е обичайната консумация на вода у вас
. Аз също живея в къща и зимата под 12-14 кубика не може да паднем с жената, а лятото е много повече, но нямам съмнения във водомера!
Gnus
preslav
Честите спирания на водата могат да доведат до натрупване на показанията на водомера. Водомерът се върти и от преминаващия през него въздух, а всеки знае колко въздух излиза от тръбите след спиране на водата. Лошото е, че това е практически недоказуемо.
Ако отчетът на инкасаторката не е точен, това ще се коригира при следващото отчитане, така че едни 10 кубика не са кой знае какъв проблем, че си ги платил предварително.
plamen6703
Щом смяташ, че има проблеми със сметка, правиш писмено възражение пред ВИК и чакаш отговор по възражението.
Тема "Разчитане на показание на водомер" | Включи се в дискусията:
