Благодаря за снимките. Как е решен въпроса с конденза при този отоплител? Да,за панела ще ви трябва отделна помпа. Но при слънчево време през зимата,трябва да има начин едната да се спира. В противен случай може топлината от камината,през бойлера да отида и да топли колектора. При вас предполагам помпата към камината трябва да работи,винаги при запалена камина ,в противен случай може да заври водата? При мене топлоносителя/ вода/ е общ. Две помпи,за разширителен съд се ползва спомагателния съд към СК. Отоплителя към димохода ми позволява спиране на потока вода в него,без опасност да заври. Така зимата ако грее слънце,то се използва максимално и после се минава на отопление на водата от камината.
															съб сеп 22, 2018 9:34 amAndri01 написа: Благодаря за снимките. Как е решен въпроса с конденза при този отоплител? Да,за панела ще ви трябва отделна помпа. Но при слънчево време през зимата,трябва да има начин едната да се спира. В противен случай може топлината от камината,през бойлера да отида и да топли колектора. При вас предполагам помпата към камината трябва да работи,винаги при запалена камина ,в противен случай може да заври водата? При мене топлоносителя/ вода/ е общ. Две помпи,за разширителен съд се ползва спомагателния съд към СК. Отоплителя към димохода ми позволява спиране на потока вода в него,без опасност да заври. Така зимата ако грее слънце,то се използва максимално и после се минава на отопление на водата от камината.Значи конденз имаше в началото - просто си изпаряваше водата докато прегоря шлаката по заварките и само толкова. Сега не се чува.Това под гипс-картона от вътре е изолация с минерална вата с фолио и толкова. Бойлера, вече писах е с две самостоятелни серпантини и има управление за двата кръга. Като когато работи камината включва помпата за серпантината на камината - така обясни майстора при определени градуси на водата в топлообменника спрямо температурата на водата в бойлера-и това е така. При 5 градуса над тези на водата в бойлера се включва помпата. Когато работи и втора помпа бойлера сам превключва, а ако се наложи на нощна тарифа и до зарежда на ток. Не уточни, че за зимата има и две лири в банята и тоалетната които разтоварват температурата от топлообменника на камината. Съжалявам за грешки, но не мога да прочета от телефона. Много е лошо приложението не мога да прочета началото на написаното, а и редактор постоянно се включва!
