Първо трябва да се установи, коя е причината да не вади вода потопяемата помпа:
1. Ниското водно ниво до дъното;
2. Недастатъчен напор на потопяемата помпа.
Минали са ми през практиката разни дренажни и сондажни потопяеми помпи. На по-сериозните дренажни помпи има и инфо с какво мин. водно ниво могат да работят.
На евтините помпи поне трябва да има инфо за макс.налягане, при което обаче дебита е нула и инфо за максимален дебит, при което напора е минимален.
И помня как ни мъчеше някаква от евтинджос помпите дакато тръгне. Потапяме я в над метър и вода не тръгва, а турбината върти. Трябваше да я обърнем няколко пъти под водата, да се напълни добре с вода, защото явно около турбината се образува въздушен джоб и вода не тръгва, а работното колело върти на сухо. Та такава помпа ако си случил няма хич да дръпне от тези 10-15 см независимо от напора.
И на финал при такава малка дълбочина се получават завихряния тип фунийка и в турбината влиза въздух, при което налягането на помпата пада. Та ефекта в този случай, е че все пак помпата ще плюва по нещо на пресекулки, ако работната и височина е > от геодезичната (височината от водно ниво до най-високата точка на маркуча). Изключвам сифонното действие на маркуча, защото при работа на пресекулки сифона може и да не се напълни.
