съб юни 24, 2023 7:41 pmКиррил написа: Ako това може да помогне, на входящата вода постави едно кранче и когато не го ползвате дълго време, затваряй притока на водата. Така тя ще остава вътре. Явно обратният клапан не работи и изтърва водата от него. Ако пак има въздух значи......Това ще го пробвам.![]()
mostcho
- помощник
44 мнения в "Бойлера посроянно се изпразва"
mostcho
- помощник
съб юни 24, 2023 8:14 pmDjack написа: През тази седмица в която банята не се използва, спирате ли водата централно? Предполагам, че е на някоя вила, щом се използва така?Апартамента е в ремонт, банята бе направена първа и бойлера бе монтиран, включен да се види че всичко работи и не се е пускал да нагрява от тогава. Водата не е спирана от тогава, но редовно се ползва вода от бойлера, за да се наблядава колко се "изпразва".
Djack
Това маркуче, дето виси отгоре, от къде идва?
По тази схема, ако бронзовото между колената е обратен клапан, а горе е маркуча на предпазния, схемата няма да работи!
Ако на единия от двата си объркал посоката, може да празниш бойлера, а да не може да се пълни нормално , ако е "залепнал".
mostcho
- помощник
съб юни 24, 2023 8:53 pmivanovbg написа: Не знам. Трябва при теб да е инструкцията. Може и някоя от тръбите за топла вода да е изпаднала вътре. Той няма ли гаранция?Ще погледна отново книжката. Но не помня да имаше нещо подобно. Иначе гаранция има. Ако не се появи смислено решение на проблема, ще се обърна към гаранцията.
mostcho
- помощник
съб юни 24, 2023 9:26 pmDjack написа: Това маркуче, дето виси отгоре, от къде идва?Това мъркуче беше предвидено да отвежда капката от клапана, но не се ползва. Клапана е оригиналния от комплекта на бойлера. Тези дни ще го сменя с друг, да видя дали не е залепнал или повреден. Ако и това не помогне и просължи да не се вижда никакъв теч, то стигам до извода че така си работи.
Djack
съб юни 24, 2023 10:46 pmmostcho написа:Къде е този клапан сега? В смисъл по трасето къде се намира? Правилното му място във вашия случай е между бронзовия клапан и бойлера, за да си изпълнява правилно функцията!съб юни 24, 2023 9:26 pmDjack написа: Това маркуче, дето виси отгоре, от къде идва?Това мъркуче беше предвидено да отвежда капката от клапана, но не се ползва. Клапана е оригиналния от комплекта на бойлера. Тези дни ще го сменя с друг, да видя дали не е залепнал или повреден. Ако и това не помогне и просължи да не се вижда никакъв теч, то стигам до извода че така си работи.
Това бронзовото между колената само обратен клапан ли е?
mostcho
- помощник
съб юни 24, 2023 10:56 pmDjack написа:Според окомплектовката на бойлера е наречено възвратен клапан. Според монтажната му схема се слага на студената вода със стрелка сочеща бойлера.съб юни 24, 2023 10:46 pmmostcho написа:Къде е този клапан сега? В смисъл по трасето къде се намира? Правилното му място във вашия случай е между бронзовия клапан и бойлера, за да си изпълнява правилно функцията!съб юни 24, 2023 9:26 pmDjack написа: Това маркуче, дето виси отгоре, от къде идва?Това мъркуче беше предвидено да отвежда капката от клапана, но не се ползва. Клапана е оригиналния от комплекта на бойлера. Тези дни ще го сменя с друг, да видя дали не е залепнал или повреден. Ако и това не помогне и просължи да не се вижда никакъв теч, то стигам до извода че така си работи.
Тема "Бойлера посроянно се изпразва" | Включи се в дискусията:
