При 27 стр. чета точки 8.1.1 Mains supply, 8.1.2 Pump supply и 8.1.3 Pressure sensor.
При по-малки мощности инверторите първо изправят тока.
Ако и в това честотно регуlируемо у-во е така, то захранването не е необходимо да е чиста синусуида. Даже може да е постоянно захранване от 13 последователно свързани 12V акумулатора, защото има защита от ниско напрежение под 150V при работа с помпа за 220V. CU301 може да работи и с помпи за 110V, а защитата за тях е под 90 V.
