kozl - майстор
чет юни 20, 2024 7:38 pmivanovbg написа:
Слагаш един леген под бойлера и един такъв или подобен сензор https://smartarena.bg/produkt/wifi-senz ... d0QAvD_BwE и ще те известява по телефона.
Аз подобно направих с бойлер в портмантото, но без датчик и известяване.
Вместо датчик инсталирах сифон под "легена" и го свързах с канала. Постнах снимка на "легена" у форумо и некои решиха, че това е мивка, оти бех добавил и крачета под "легена".
За леген ползвах неква неръждаема тава, закупена от Метро. Сифона е без воден затвор, само с клапа.
Бойлера протече в гардероба. Но всъщност не от бойлера а от месингово коляно от връзките под бойлера.
Та що си мислите, че теча може да е само от бойлера :?
За късмет сина видял теча овреме та спаси талашита на гардероба от разпад. Идеята с датчик и ел.СК е добра за защита при подобен случай, но все пак жилището е с ТЕЦ и приех компромисен вариант като залепих фолио около бойлера и до "легена" та ако пръска да се стича в "легена".
И при другия ми син дето нема ТЕЦ, "бойлера прокапа" от фитингите под него 3 г. след монтажа.
Никой не е показал да мисли такива глупости.
Една проста тръба може да протече, но.....
Тръба с няколко фитинга е леко по страшна.
Добави ли се бойлер, нещата стават напрегнати. Особено ако има кой да ти вкара мухи в главата, след 9г. спокойствие. Каквото има да става, то ще стане.
Тема "Мерки против наводняване (200л. бойлер на тавана)" | Включи се в дискусията:
