вт авг 27, 2024 9:23 ammongoose написа: @kozl замая ме с въпроси, работата е там, че с годините се налагат промени според ситуацията. Първоначално всичко започна с геран 10 метра дълбочина и вода около 5 метра с възстановяване за около 24 часа, хидрофор до герана и тръба директно към инсталацията на къща след водомера. Постепенно започна засушаване и се наложи помпата да влезе в герана и да я смъкна с два метра за да смуча на около 50 см от дъното. Няколко пролети се наложи да вадя помпата поради препълване на герана и затова сложих поплавък под нея и отклонение което да изхвърля навън при високо ниво( само дето от години няма такова). Преди 3 години нивото падна до толкова, че вече не достигаше за нормални битови нужди и затова добавих резервоар в мазата и досегашния хидрофор го оставих да пълни него чрез таймер и да работи циклично а горното ниво на резервоара се контролира с поплавък. Не знам дали защото помпата е почти винаги в режим "не работи" и няма налягане в системата, но механичния пресостат започна да отказва да изключва дори и при пълен резервоар. Сега промених помпата с новия пресостат да е винаги в режим "работи" а пълненето го направих циклично с магнит вентил. А къщата с е храни с втори хидрофор от резервоара. Снощи и тази сутрин наблюдавах работата на вентила и помпата и за сега няма драми.Аз бих ползвал потопяема помпа с поплавък за пълненето на резервоара по вар.2 (пълнене с изливане над нивото на резервоара). Захранването кам потопяемата помпа през контактор управляван от пресостат за ВН (високо ниво) в резервоара. Така за да заработи потопяемата помпа ще трябва нивото в герана да е вдигнало поплавъка на помпата, т.е. тя да е под вода, а не на сухо и нивото в резервоара да е спаднало под ВН, т.е. в резервоара да има свободен обем за пълнене.
При реализиране на горното отпада необходимостта от работа на помпата към герана при повишаване на нивото в герана, а системата е проста за изпълнение. При избор на качествена потопяема помпа, се улеснява и поддръжката. В тази постановка трябва да се обърне внимание на допустимия прой комутации на помпата. Ако се недвишава, то или се добавя закъснително реле към захранването на помпата или се ползва управление по ВН и НН (ниско ниво) в резервоара.
Какъв е този поплавък
Е това не го разбрах
