kozl - майстор
вт апр 29, 2025 11:33 amТрифон П.Трифонов написа:
вт апр 29, 2025 8:17 amkozl написа:
... плесостата ........ :roll:
На всек см. фон го изключвам редактора. Обикновено правя подобни правописни грешки, та и затова постоянно си редактирам постовете. Много ме дразнят моите.
И аз така, но не всеки път съм в състояние на видимост, а срока е 48 часа :weedman:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Дай спо-ериозно
Това е грешка от дислексия. Разместване на знаци. Много хора я имат в малка, незабележима степен ;-)
Само вмятам, пишете си за пресостати :cool:
posstel - помощник
Този пресостат не позволява регулиране на налягането при изключване.
Устройството активира помпата до 15 секунди след като се включи към тока. Помпата ще започне да работи при спадане на налягането под настроеното, което става при консумация по водопровода след пресостата.
За разлика от традиционните пресостати, които работят с превключвател по ниско и високо налягане, Brio tank спира помпата при минимален дебит със закъснение от 7 до 15 секунди, което съкращава циклите включване/изключване при малък дебит.
Любопитното в случая е
posstel написа:
Сега помпата вдига бързо до 3.6=3,7бара,а след това и трябват 10-15 секунди да вдигне 4 бара,и да изключи.
Това при затапен водопровод след пресостата ли се получава? Ако да - така е според описанието за пресостата. Пресостата не изключва по налягане, а при минимален дебит със закъснение. Ама то налягането и дебита са свързани величини и вероятно за изключване се ползва магнитно "торпедо" и рид ампула и при над 3,5 се получава минимален дебит, команда стоп и пресостата изключва помпата след 15 сек, ако дебита не се е повишил.
Не е ясно колко бързо вдига помпата 3,6 бара, но от от 3,6 до 4 бара и трябват 15 секунди. А то и помпата работи с налягане и дебит, които са свързани, та при по-високо налягане пада и дебита и при максималното налягане дебита е нула.
пон апр 28, 2025 9:59 pmposstel написа:
Дай спо-ериозно. Искам и да намаля налягането в системата през редуктор за налягане.Къде трябва да го монтирам.Непосредствено след пресостата ли?
Първото е да си спреш авто редактора на смЪртфона :wink:
Второ да си изясниш целите. Редуцир вентила след пресостата ще ти изравни налягането във водопровода, което ще е много по-комфортно при ползване. Как ще работи помпата :? То много зависи от консумацията и конкретно от изменението на дебита при консумация. За това може би е уместно да се добави и РС в системата м-у пресостата и редуцир вентила. А какъв да е обема на РС :? Е ми тва зависи от характеристиките на помпата, водопровода и консумацията, за които нема данни, а боппа показва като за начало мин.50 литра за РС :roll:
РС има-30л. Тази вечер ще засека дали времето на изключване е еднакво всеки път.4бара налягане не са ли множко за водопровода?
kozl - майстор
Зависи от водопровода и арматурата по него. Често срещани тръби и арматура са за употреба до 10 бара.
За твоите нужди може би е предостатъчно - малка височина, уреди, които работят добре с налягане 1 бар :?
Освен това идеята е с редуцир вентил, та 4 бара ще останат м-у него и пресостата. След редуцир вентила колкото го настроиш.
ср апр 30, 2025 8:17 amposstel написа:
Този РС променя нещата по работата на помпата според зависи от това как е напомпан.
пон апр 28, 2025 8:43 pmposstel написа:
Ако РС е до пресостата и е напомпан на 3,5 бара (празен) то до достигане на това налягане при пресостата, помпата няма да вкара нищо в РС. След това ще почне да го пълни, а това ще и увеличи времето на работа за покачване на налягането.
posstel - помощник
РС го купих нов,и напомпен.На колко-не зная,Предполага има някакъв стандарт.
https://youtube.com/shorts/at-uYO5H66s? ... YSy2-9RzQ-
https://youtube.com/shorts/PB2ZllbChlk? ... l4TJP8Y6SU
Тема "Сондаж,помпа,страхове" | Включи се в дискусията:
