нед авг 24, 2025 12:20 pmMamaMy написа: Козел, колко да се обосновавам? РС се помпи 1,5Атм над минималното налягане. Това май прави над 3,5Атм, а? Защо не си гледаш темите където си силен и да не размиваш точните теми с плитки разсъждения?Докажи това, което пишеш.
Кое и къде е това минимално налягане 2 бара.
2 бара писах за налягане след РВ.
И кое е случая налага РС да е напомпан на 3,5 бара без да е свързан с водопровода.
При свързан водопровод РС ще почне да поема обем чак след като налягането стане по- голямо от 3,5 бара. Ако помпата е напълнила РС под действие на макс.възможно налягане, в случая ще е под 5,2 бара и при мин.дебит е спряла, то РС ще подава вода от собствения си обем през РВ докато налягането спадне на 3,5 бара. След като захранването от РС спре ще има рязък спад в налягането от 3,5 до 2,8 бара, докато се включи помпата.
