  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Къде вкъщи е монтирана, та се чува?
Имам Скала 2, монтирана етаж надолу, в котелното. Макар да е изключително тиха (инверторна), ако няма други шумове, се чува в кухнята горе, която дори не е съседно помещение на това над котелното.
нед ное 17, 2024 8:58 pmТрифон П.Трифонов написа:
Имам Скала 2 ..
То това е истинското и тихо решение ама едва ли ще "скочи" там.
Все пак Скалата е 5-6 пъти цената на неговата.
То вярно и че не е писал къде е монтирана де...
Ако си я сложиш в спалнята под леглото, каквато и да е ... :-D
Последно време се натрупаха доста негативи относно Скалата, та дори привлечен, да не скача!
nokoniko - специалист
нед ное 17, 2024 8:53 pmhidrazin написа:
нед ное 17, 2024 8:20 pmnokoniko написа:
Има ли по-качествен вариант или това е помпата...
Не е това помпата.
Че кой те кара да слагаш периферна/вихрова помпа?
Или щото нямаше по-евтина помпа WILO ?
Иначе периферните са с най-ниска цена и най-много недостатъци.
Включително и голям шум и вибрации.
Затова питам. Днес ходих при мой приятел и майстора това му е монтирал. Като изпълнение е супер. Бидона и помпата с пресостата са на тавана. Има водопровод на тавана и се получи супер. Когато няма вода при отворен кран помпата включва. Когато спреш след няколко секунди изключва. Дойде ли водата бидона се пълни автоматично и когато се напълни поплавъка спира пълненето. Единствено шумната помпа ме притеснява. Въпреки, че вратата на таванското помещение е затворена се чува надолу по стълбите чак до първия етаж. При мен монтажа ще е в мазето, но съм сигурен, че ще се чува. Дайте съвет какво да купя. Не търся евтино, а качествено.
нед ное 17, 2024 9:32 pmnokoniko написа:
... Когато няма вода при отворен кран помпата включва. Когато спреш след няколко секунди изключва. Дойде ли водата бидона се пълни автоматично и когато се напълни поплавъка спира пълненето.
Ми то всички работят така. От "майстори" ми е писнало/дошло не до гуша, ами до фонтанелата.
Качественото е Скала 2, въпреки негативизма на Трифун. Да, проблемни за ремонт но тихи + други хубости.
Иначе щом ще е в мазето - някаква центробежна помпа. Ако ще е WILO, например 202, 203, 204.
И пак - щом ще е в мазето, можете на направите някакъв капак/кутия с например вата за да обезшумите.
А у ваше село влак нямате ли? Помпата е като влака - не се чува постоянно а само когато работи (минава влака).
P.S. В края на краищата има и тапи за уши.
По нашия край за тапи използват патрони 9х18 Макаров.
Като излизат от завода им правят проблем - опит за изнасяне на боеприпаси.
Забравили да си ги извадят от ушите... :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
https://pompite.bg/product/hidroforna-s ... alichnost/
Тази е по-добра от Скала2 и е с 5 години гаранция, ако я купиш от подходящо място (оторизиран инсталатор)
нед ное 17, 2024 10:25 pmLazarGanev написа:
Е сега се съгласих...
Има я и на "прИмоция" със 100-тина кинта по-евтино ЦЪК.
Вероятно я им и още о-евтино, ама не чак толкова.
dragozow - майстор
Скалата се чува, дори да е в друго помещение. Разните инверторни поне аз ги чувам. Има потопяеми хидрофорни, там наистина не се чува. Виж Gardena 1476, DAB Divertron и подобни. Кофти е, че пресостата е една платка и струва една торба пари, но няма пълно щастие.
Не е това помпата.
Това ще свърши ли работа? https://dikarconsult.com/%D1%85%D0%B8%D ... -x-em.html, или това https://dikarconsult.com/%D1%81%D0%B0%D ... em-bg.html. Каква е разликата. Ще черпи вода от 500 литра бидон.
vlax - майстор
ср ное 20, 2024 3:42 pmnokoniko написа:
Аз от помпи не разбирам,така да го кажем.
Аз даже няма и да цъкна на тези да им отворя сайта. :-D Едно нещо съм купил от тях и като опря за гаранционен ремонт и филма приключи.Даже си ги бях изтрил от тиквата,ама ти ми напомни.
Това е ако мога да помогна.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Тема "Избор на хидрофорна помпа" | Включи се в дискусията:
