Помпата не е за 100 бара, а за по-ниско налягане, десетина пъти по-ниско налягане. Ама това не е толкова важно.
Колкото е по-ниско налягането, толкова повече вода качват центробежните помпи и толкова повече ток гълтат.
Ако намалиш водата, ще вдигнеш налягането и вероятно защитата ще спре да изключва. Не знам дали тази защита от линка е подходяща, не съм отварял такава и не знам как действа.
Със сигурност е подходяща такава защита http://promsnabbg.com/category/%D0%B5%D ... %82%D0%B8/ ама трябва да е правилно подбрана и настроена.
Фабричната ти защита вероятно е в пълна изправност, най-добре да не бързаш със смяната и. По-добре да смениш цялата помпа с някоя по-подходяща за ниско налягане.
Аз бих я потопил почти до дъното, иначе под нея ще се образуват утайки и сондажът постепенно ще се затлачи.
