ср яну 06, 2021 7:39 pmnikolov333 написа: Чай-ся..да не стане объркване..Аппсолютно излишно е и дори пречи в случая.При авария/препълване/ще изтече вода в канала а ти или твоят номер 1 да смените пълначката което е съпроводено със сваляне на кран и мека връзка.За меката връзка трябва да спреш някои по главен кран.За това кран се слага преди меката връзка.Далеч съм от мисълта че точно при теб казанчето се пълни ръчно.Просто шегичка.Това кранче единствено може да влезе в употреба ако дефектира изпразващата колона и е модел които се сменя без отвиване на голямата гаика.Казанчето си се пълни автоматично.. Кранчето е за аварийни случаи при мене..
krasi92
27 мнения в "Уплътнение на муфа"
nikolov333
Всичко си е наред, нема страшно. Кранче има и преди меката връзка, но това си ми трябва и съм го ползвал два пъти докато настроя колоната в казанчето и като заклини веднъж без да затвори вечерта да не тропам по нощите. Колоната е модерен модел и веднъж вече я сменяхме като заклинваше без да пипаме крана, а тоя си ми требе да го има там, че другия е в мазето под банята..
Kondor1
ср яну 06, 2021 7:56 pmjekasus написа:Точно по тази причина съм сложил ъглов кран с керамична глава. Ако беше сферичен самото свръзване щеше да е по-лесно поради наличие на всякакви варианти. Пълненето може да е автоматично, но при отсъствие няколко дни не е зле да се спира водата.nikolov333 написа:Ти как реши, че е клеясал, че не разбрах?Чисто профи - същото помислих - че дръжката не може да затвори кранчето/ще упре в цукала/, а и тоя тип кранове са известни, че се превръщат в коляно - дръжката върти, но кран не затваря![]()
Явно си късметлия![]()
iliya_i
чет яну 07, 2021 10:50 amKondor1 написа: Пълненето може да е автоматично, но при отсъствие няколко дни не е зле да се спира водата.В такива случаи си спирам главния кран след водомера. Понеже имам в апартамента 12 ъглови кранчета - към казанче, бойлери - 2 бр., стоящи смесители - 3 бр.x 2 кранчета, пералня и т.н. За да не обикалям 2 пъти по 15 минути за пускане и спиране на всички кранчета.
Kondor1
чет яну 07, 2021 12:59 pmiliya_i написа:Така е, но там където слагам ъгловото кранче няма удобен централен кран и всичко налично е 1 мивка и 1 казанче. Предвидил съм го с керамична глава за да се върти леко. Иначе има и още един сферичен за WC, но е на по-неудобно място.чет яну 07, 2021 10:50 amKondor1 написа: Пълненето може да е автоматично, но при отсъствие няколко дни не е зле да се спира водата.В такива случаи си спирам главния кран след водомера. Понеже имам в апартамента 12 ъглови кранчета - към казанче, бойлери - 2 бр., стоящи смесители - 3 бр.x 2 кранчета, пералня и т.н. За да не обикалям 2 пъти по 15 минути за пускане и спиране на всички кранчета.
Тема "Уплътнение на муфа" | Включи се в дискусията:
