miroki - майстор
Ставаше въпрос, ако нямаш вода да си направиш поне 50 см кладенче надолу. Ако имаш нищо не правиш.
Иначе, да държи пясъка да не ти затрупва изкопаното е ламарината при силна вода. Може по нея да се отлее или иззида. Има и пластмасови надупчени пръстени. Но не знам колко ти е сегашния диаметър. Има дори вариант да се отреже на две и долу да се сглоби. Може на две да успееш да го вкараш. Те са приемливо леки. Еднометровия на метър е 40 кг 50 на ф1000 20 кг.
Но ако ще се реже, трябва да си измислиш поне поцинковани уши за захващането.
Но дано и не ти се налага.
Тема "Намален дебит на сондаж" | Включи се в дискусията:
