  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 36
Georgi345 - специалист
Това е цялостната схема на сондата ми!
Като водния стълб е 1метър.
А от началото на тръбата до първата тетка която е в шахтата както се вижда от схемата е 7.70 метра.
https://photos.app.goo.gl/iXoFJW6PU7tmHBnz5
miroki - майстор
До първата тетка в шахтата е 6,70 над водата.
Значи помпата ти е на около 7,40 над водата.
Преди да тръгнеш да разбутваш всичко.
Колко беше дълбока шахтата? Не си написал и са ти объркани сантиметрите.
Виж оная бутилка дали се събира в шахтата и да я закачиш за тръбата на помпата.
И да си тестваш нещата.
Нали помпата работеше нормално от там?
Ако не е работела нормално я сваляй на долната тетка в шахтата.
пет авг 16, 2024 7:34 pmGeorgi345 написа:
Водния стълб е 1 метър но сега. Напролет като нищо ще е 2 метра.
Късметлия по случайност. Точно сега е времето човек да си измери дебита и водното ниво - края на август/началото на септември и преди есенните дъждове.
Тогава дебита на подземните води е най-малък и с най-ниско ниво заради дългия период на горещини и липса на валежи.
За този момент воден стълб от 1 метър не е чак толкова зле.
Имам познати на които вече им пресъхнаха сондите - вади вода 5-7 минути и спира, чака поне 20 минути за да пусне пак за 5-7 минути.
НЕ Е ВАЖНО колко ти тръбата от първата тетка до края на тръбата, а в ВАЖНО колко е от първата тетка до горното ниво на водата - водното огледало.
В твоя случай е 7,40 метра - на кантар си но продължавам да твърдя че ОНЯ БАЛОН НЕ ТИ Е НЕОБХОДИМ.
Давай сега - слагай възвратен клапан на отклонението на първата тетка, ръчната помпа и ... ПРОБАТА за която вече ти писах.
Дали ще изпусне след 1-2-3 дена.
пет авг 16, 2024 9:08 pmhidrazin написа:
Здравейте, започнах да ги развивам(развих вече първата тетка която е на повърхността), но доста се развиват, налага се да ги нагрявам яко. Дано да не изпуска след като завия всичко наново.
В най-краен случай се замислям дали наистина да не купя тръба ф25 и както беше написал един човек да го направя.
Или вторият вариант е със съда.
Но ще го мислим след като видим дали ще изпуска!
пет авг 16, 2024 9:34 pmGeorgi345 написа:
Не. Оня човек не го слушай. Колко пъти да го пиша? Тръбата е САМО в краен случай!
Не! Не е необходим. И пак - колко пъти трябва да го пиша?
Да !!!
пет авг 16, 2024 9:49 pmhidrazin написа:
Да !!!
Да, двата варианта са в краен случай както съм написал.
След като пробвам утре ще ви пиша да Ви кажа!
пет авг 16, 2024 9:51 pmGeorgi345 написа:
Утре НИЩО не можеш да ни кажеш.
Какво написах? След като сглобиш новата система и подкачиш водата, да изчакаш 1-2-3 дена за проба дали ще изпуска.
И това как ще стане утре???
gogo7777 - майстор
Какво ще ни напишеш утре? :?
ПП....изпреварили са ме :)
пет авг 16, 2024 9:58 pmhidrazin написа:
Първа ще пробвам през наколко часа и после на другия ден. Понеже сега държи 1час. И ако случайно не дърэе няколко часа то нява смисър да чакам и няколко дена!
И за това ще пиша!
Предполагам че щом държи един ден то тя ще държи и 1 седмица.
А относно след 2-3дена. Сондата е на село и ще мога след 1-2 седмици да си отида пак.
Последна промяна от Georgi345 на съб авг 17, 2024 7:54 am, променено общо 1 път.
пет авг 16, 2024 10:06 pmGeorgi345 написа:
Още по-добре. Чао до началото на септември.
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 36
Тема "Помощ за преправяне на сондаж!" | Включи се в дискусията:
