  • 10
dragozow - майстор
Ако бръмчи подлежи на ремонт, трябва да се види челното уплътнение, дифузьор, турбина... Другият път си сложи едно табло за защита за да я спре като има проблем. Маркуча няма как да го предвидиш че ще се спука, просто се пука, особено ако е китайски 10 бара, за разлика от европейските едва ли някой ги е тествал.
Andri01 - майстор
Струва ми се,че е мембранна помпа.Ако е така няма челно уплътнение,турбина и дифузьор! Но трябва да отвори и съм сигурен,че може да се оправи!
П.С.: Грешка-май съм сбъркал-центробежна помпа е.Тази е нали :"Хидрофорна помпа с цилиндричен съд Wilo HWJ 202 X EM 25 L" Ако е така би трябвало да е в ред,щом е имало вода в нея ,като е въртяла.
mar80 - специалист
Това ще е след седми Април живот и здраве, когато се прибера от командировка. Яд ме е, знам за маркуча, че има ментета, но не му обърнах внимание, защото го взех от магазин където се продава качествена стока.
Andri01 - майстор
Първо я пробвай дали не работи нормално-да изкара водата от някакъв бидон.Ако не-отвори я внимателно и ще видиш къде е кидерлика. Но ,ако не е гаранционна ,разбира се.
mar80 - специалист
Тя е на две седмици, но за такъв проблем не важи гаранцията.
mar80 - специалист
От това което ми обяснява баща ми, от крана след помпата тече слаба струя и на моменти изкарва въздух. Казах му да провери добре маркуча на смукатела. Възможно ли е да засмуква въздух от някакво уплътнение ако проблема е от помпата?
LazarGanev - "Велик майстор"
mar80 написа:
Маркучът не е виновен, той е смукателен и нямаше да се спука, ако имаше клапан след помпата, който да не позволи на налягането от водопровода да отиде в смукателната част
mar80 - специалист
LazarGanev написа:
mar80 написа:
Как това налягане от 2 бара от водопровода ще спука маркуч, който издържа уж до 10 бара при условие, че помпата ми включва на 2,1 бара и изключва на 3,2 бара. Не се и получава високо налягане при старт на помпата.
dragozow - майстор
Звучи като да дърпа въздух от някъде.
Пише ли някъде, че маркуча издържа на 10 бара? Предполагам, че си сложил от този със спиралата - той не издържа на 10 бара.
  • 10
Тема "Максимално работно налягане на хидрофор Wilo." | Включи се в дискусията:
