Ако смучи въздух ши пада налегането и помпен арбайтен. Втори пресостат фаулираш. Един редуцир за 50 кинта ще спре да ти бракува хапаратурата. Ако смучи въздух винаги ши си смучи. Е те това в
чет авг 18, 2022 1:08 pmyanko78 написа:Логиката вероятно е редуцир вентила да предпазва пресостата от колебания в наляганетоср авг 17, 2022 4:09 pmkrasi92 написа: Сложи редуцир вентил между помпата и пресостата и мъките ти ще приключат. Не го смятаи за задължително все пак ако ти харесва да си играш постоянно с помпи.Добре. Каква е логиката да редуцирам налягане с вентил, ако проблема идва от засмукване на въздух от тръбата която продължава на горе и няма връзка с вентила, който ще е между помпата и пресостата?
Ама каква шъ да е логиката за добавяне на ред.вентил при липса на дебит
съб авг 06, 2022 9:22 amyanko78 написа: Сега в момента, ако помпата се ползва през 3-4-5 часа дори и за кратко, няма проблеми. Остане ли от нощното поливане, което тръгва в 23 и тече два часа, на сутринта, не може да засмуче вода и пресостата я изключва. Ако е изключа от захранването и пак е включа, почва да вади вода. До момента, два пъти сменям възврътния клапан, като все си мислех, че е от него, но уви, проблема останва. От сондажната тръба, до помпата, беше с полиетиленов маркуч и си мислех, че с времено, гумените уплътнения може да са се втвърдили и за това да има този малък пропуск. Вчера е смених с пропиленова тръба, уж за постоянно и надежно, но тая сутрин, помпата пак не тръгва. Проверявал съм и болтчето за обезвъздушаване върху турбината, ами и то си е ок. По разводката с изходите за поливане/къщ/чешма, нищо не е пипано и променяно.При така извадения текст в цитата мога да предположа за пробив в набитата тръба под статичното ниво. А може и да не е пробив, а да има промяна в депресионната крива и при 2 часа поливка нивото в набитата тръба да спада под пробива, при което тръбата се изпразва след спиране на помпата. След престоя нивото се възстановява към статичното, но тръбата е празна.
Вече се изчерпах, къде може да е проблема.
Само да спомена, че 3-4 години не е имало проблеми, всичко започна края на миналата година и продължава и в момента. Ще се радвам за насоки, какво може да е.
Защо обаче пресостата изключва помпата преди да се обезвъздушила смукателната тръба?
В преден пост предположих, че има защита с таймер срещу работа без дебит (т.е. в самозасмукващ режим), а рестарта на пресостата анулира защитата. Но дали е така
нед авг 07, 2022 11:12 amyanko78 написа: Първоначално след престоя тръгва за 5-6 сек и изключва, дали е с дебит или без, не мога да преценя. От исхода не излиза вода. Повторното включване е след изкл и вкл на захранването.5-6 секунди работа и стоп
Явно пресостата влиза в някакъв режим дали технологичен или дефектен
Ако е технологичен трябва да се открие причината, която довежда до него.
Възможно ли е налагането след пресостата да спада доста при превключване за поливка и спиране на помпата. То тогава ако има защита пресостата срещу понижено налягане тя би се задействала след поливка и да отпада след рестарт на пресостата.
Моите разсъждения клонят към "умни" пресотати, но ноличния колко е умен - нямям ня идея.
yanko78 след поне 4 питания дали като шунтираш пресостата помпата качва вода и може да ползваш, аз отговор до тука от теб не открих.
Помпата изглежда самозасмукваща, но ако и тя е на 3-4 години може да се предположи, че дифузора на ежектора се поизносил и самозасмукващия ефект се е влошил, при което дебита на самозасмукване е намален, а съответно работата на помпата за напълване на тръбата се удължила. Ако предположението за таймера в пресостата изключващ помпата при работа без дебит е вярно, то удълженото време за напълване на набитата тръба може да е обяснение на това пресостата да е влязъл в авариен режим. Но това време не е логично да е 5-6 секунди. Логично е да е в минути. Може би пропускаш първия старт и си засякъл времето при последващите опити, при което пресостата работи вече в авариен режим и се държи така. След рестарта "грешката" за авариен режим се изтрива и системата сработва.
М-у другото как пресостата разбира, че няма дебит
Елементарно е преди и след старта да няма промяна в налягането.
Обаче има пресостати, които изключват под минимално налягане.
След като със сменения пресостат ситуацията се повтаря, логично е да се търси причината, която довежда пресостата до същото състояние да изключва 5-6 сек след пуск.
Освен ако сега не се случва нещо друго.
