Лазаре, в блок съм, но блока се захранва с 2" тръба. След нея се разделя на два вертикални щранга по 1.5". Под мен има още трима и трима над мен и още толкова на другия шранг. Що ли не са го пуснали всичко на 1/2" за по-евтино?
вт юни 07, 2022 8:30 amkozl написа: Примерът с Вентуримера пък също считам за неподходящ, щото бойлера не е захранен в стеснението на меката връзка, а е след нея. Този пример не отчита загубите в налягане, а отчита зависимостта м-у кинетичната и потенциалната енергия. Или иначе казано в изходаТук не съм много съгласен. Примера показва как спада налягането при увеличение на скоростта на водата по тръбата.
на Вентуримера налягането теоретично е същото като на входа му.
Разбирай, при една и съща тръба и един консуматор, скоростта на водата е една.
При отваряне крана на втори консуматор със същия дебит примерно като първия, скоростта се увеличава двойно. Те ти промяната в налягането.
