joe007
100 мнения в "монтиране на полипропиленови тръби"
montoya
Чопър написа:Може ли да задам един въпрос....На какво разстояние една от друга трябва да вървят тръбите за топла и студена вода? Става въпрос успоредните по стената?Колкото да можеш да им сложиш изолация, която е задължителна при вкопаване на тръбите в стената. Не се слага толкова за да не замръзват тръбите, колкото да поема температурното разширение което ако не се лъжа е 9мм. на линеен метър. Така не се получават допълнителни напрежения по връзките и е по - малка вероятността тръбата да се изкриви и да бутне плочките после
Работете спокойно , вече 15 години с това се занимавам -всеки божи ден .От най скъпия до най евтиния поялник вършат работа , 4 машинки съм сменил досега и пак си карам със старата чешка на екопластик .Наведнъж се надяват на нея 3 глави -фи-32,фи,25 и фи-20.Днес захранвах с фи-50 една сграда, преди това правих бани и кухни на една селска къща .Работете прецизно и чисто -без прах и вода по тръбите , дръжте поялника на определените секунди за разните размери и няма проблеми -работете по двама .
joro_d_007
- помощник
По въпроса за работа с ППР при температура под 5 градуса на околната среда,не се препоръчва да се работи защото ППР става крехък при тази и по ниска температура.Има опасност при рязане на тръбата или дори хвърляне на пода да се появи пукнатина,която може да е отвътре или да не се забелязва и после става кофти.В най-добрия случай при пробата ще избие някаде,но кофти е когато тръбата издържи пробата и тече се появи след време вследствие нарушаването целостта на материала.
Поради тази причина ППР не се използва под 5 градуса.
А за PEX/Al не се препоръчва използването му за вътрешни инсталации(по точно,които остават във замазка,настилка и т.н.) основно заради фитингите.Те уплатняват с гумен О-пръстен,а както знаем гумата старее,и може да ни изненада някое мокро петно.Самата тръба може да бъде положена в настилка стига фитингите да са на открито(да има визуален контакт).Има и едно решение ако наистина е наложително да се прави някаква връзка ,която например ще се замазва и това са пресфитингите за PEX/Al.
joro_d_007
- помощник
А за поялника всеки става стига да работи.При турските опасното е да не спре при първата заварка иначе имате ли късмет може да го ползвате с години.
Но все пак разликата в цената е убийствена:Турски 30-40лв.,Български 60-70лв ,а Чешки на DYTRON 350-400лв.
mirk
Какви са тези "български" поялници?
Да не говорим че съм виждал да стоят и на открито складирани целогодишно
Има опасност при рязане на тръбата или дори хвърляне на пода да се появи пукнатина,която може да е отвътре или да не се забелязва и после става кофтиКато знам как ги подмятат по магазините, ако е вярно това което говориш направо да те е страх да си сложиш таквъз тръбъ в къщата
joro_d_007
- помощник
Поялниците мисля ,че бяха на RAIDER.
Тема "монтиране на полипропиленови тръби" | Включи се в дискусията:
