И няма ограничения колко пъти ще включи и изключи. При мен имам Brio, PM2(Grundfos) и варианта на Gardena и никъде не пише такива неща.
															Помпа: - цена до 600 л. потопяема с охлаждащ кожух - тръба около помпата с диаметър с 10-20 см по-голям от нея. Монтиране до 50-80 см над дъното. При монтаж с разширителен съд с мембрана задължително да се монтира възвратен вентил на разстояние 2 метра от помпата . (не ми е ясно - той над помпата ли се поставя???? Срещнах го като изискване!!)
Тип:
- WILO TWU 4-0414 EM
- Speroni - SCM 3
- JOLLY 100 JM
Не знам коя е най-добра и подходяща
Преостат до 200 лв.: Brio TOP. Има вградена защита за работа на сухо и настройка - режим P+P ( налягане+налягане) за работа с балон.
Настройка налягането нa преостата - 1.6А мин./ 4А макс. По него трябва да има начин да се настройват тези налягания
Във всички случай освен основният преостат ще трябва и такъв за защита от работа на сухо... а тук са комбинирани.
Балон до 100-150 лв.: 80 л. със сменяема гума. Настройка налягане въздуха - 1.4 Аt.
Схема;
http://prikachi.com/images.php?images/197/5337197m.jpg
Ще работя по тази схема и през зимата се надявам да намеря всичко по нея, та пролетта да монтирам с ваша виртуална помощ
P.S.
Някой може ли да каже ориентировъчно, колко намалява обема на изпомпваната вода и напора, при засмукване от около 6 м. ако помпата е стандартна засмукваща от 8 м. (10-30-50...-80%)
Питам ориентировъчно. Въпреки, че казвате че тези данни ги дават, аз лично не ги срещам в инфото за помпите. Дават напор по височина и толкова, но не пишат това от колко метра засмукване е - 1-2-5-8...? м.
