  • 8
vlassev - специалист
До като загрява цръцка по малко. Хванал съм го с шлаух към една 5 Л. тубичка. Някъде 50-100 грама за 2-3 часа.
kozl - майстор
вт фев 24, 2026 6:40 pmvlassev написа:
Аз съм си решил проблема с теча от предпазния клапан, като монтирах нормално затворен магнет вентил на входа към бойлера.
Теча беше постоянен без значение, дали бойлера е включен или не. Налягането в мрежата нормално ми е 7,5 bar. има и пикове.
Неудобството е, че бойлера не е включен постоянно.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802ZljCAo
вт фев 24, 2026 6:52 pmvlassev написа:
Свързва се към захранването на бойлера и се отваря, когато щракнеш ключа на бойлера.
И какво си решил :? премахнал си постоянния теч, но за сметка на липса на топла вода :roll:
Докато имаш топла вода теч пак има :wink:
А колко беше изтичащия дебит преди рац-а?
100 ml за 2 часа са 1,2 литра за денонощие. По 30 дни = 36 литра месечно. Това съ към 5, 6 казанчета за WC.
Аз не бих избрал такова решение за мен, та всеки път като ми потрябва топла вода, да трябва да си включвам бойлера.
Може да автоматизираш процеса и при пускане на топла вода да се отваря ел.клапана, но едва ли това е по-удачния начин от редуцир вентил + клапан 3в1 за бойлера + предпазен клапан в казанчето или РС.
aleksnp - специалист
Какъв клапан е подходящ, за монтаж към тоалетно казанче, за да изпуска когато налягането в системата превиши 4 бара? Клапанът на бойлера си прокапва, но проблемът е силното му пукане, което поражда събуждане от сън. Клапанът на бойлера е от тези, които връщат налягане в тръбата на студената вода. Налягането на водопровода, никога не превишава 2.5 бара, освен когато бойлера загрява - има клапан при водомера.
kozl - майстор
ср фев 25, 2026 8:34 amaleksnp написа:
Ако си сигурен в това налягане, примерно такъв
Обаче моето виждане е монтаж извън казанчето и на изхода на клапана щуцер и маркуче, което да отвежда изпусната вода от клапана в казанчето.
Подобно съм внедрил в полуботуша на тоалетната мивка в баните на хотел. Вместо в тоал.казанче изпусната вода от клапана пак с маркуче уплътнено изтича към сифона на мивката.
Ако не ти е ясно как се свързва предпазния клапан - питай.
Благодаря ти. Точно този клапан си бях харесал, но все пак реших да попитам.
ср фев 25, 2026 7:32 amkozl написа:
Бойлера ми е на едно стълбище далеч от канал. Кухнята се захранва от отделна линия, на която има 5л. бойлерче. Мързи ме да свалям всяка седмица туби с вода от горния етаж, а по някога забравям и става мазало!
Изчетох всичко, но при мен ситуацията е такава.
Пералня и сушилня една върху друга, над тях хоризонтален бойлер. Ново жилище, от 3 месеца живеем.
За последните 10 дни два пъти виждам вода на пода. Първия път помислих, че е от пералнята. Снощи, обаче, когато се случи отново, забелязах, че е от въпросния клапан.
Напълнило е "тавичката" отгоре на сушилнята, има 2 мм ръб и е преляло.
Днес го наблюдавах при изключен бойлер и не капе. Включих го, стопли, изключи, капка няма.
Водата е със слабо налягане по принцип, даже чакаме ВиК да я поправят. Променливо е, но като цяло слабо.
Аз ще сложа дренаж, но въпросът ми е защо така става - повечете пъти няма капка (или малко), но вече два пъти доста вода?
И защо 3 месеца нямаше такова нещо? Като може да е капало пак, но да не съм видял, защото сушилнята може да "поеме" не малко количество.
И двата пъти се случва късно вечерта, тогава налягането е по-високо, ама пак ми е странно непостоянното поведение.
MamaMy - майстор
ср фев 25, 2026 9:09 amkozl написа:
...Ако си сигурен в това налягане, примерно такъв
Обаче моето виждане е монтаж извън казанчето и на изхода на клапана щуцер и маркуче, което да отвежда изпусната вода от клапана в казанчето...
Този клапан не става. Той е само за 4 бара, а бойлерния е за 6-9. От друга страна ако е далеко т. казанче това означава да надуваш водопровода с 9 бара което хич не е добре. Сложи си нормален клапан на бойлера и с шлауха си изведи водата към някоя мивка или канал. Което е по-близко. Ето този е качествен. Ако отдолу е пералнята значи в нейния канал. На преходната тапа между Ф50 и маркуча на пералнята просто пробий една дупка колкото шлауха да влиза плътно.
Последна промяна от MamaMy на съб ное 21, 2026 1:33 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб ное 21, 2026 12:20 pmBobby34 написа:
Този клапан не става. Той е само за 4 бара, а бойлерния е за 9
[/quote]
Предпазноя клапан на бойлера е 7бара
  • 8
Тема "Бойлер тече от предпазният клапан след смяна на водомери" | Включи се в дискусията:
