  • 8
  • 9
boqnkov - специалист
@nikolovvd : колега, не говоря за електрическо последователно свързване :-D , а за пътя на топлата вода преди да достигне смесителя за къпане/миене
@ rado_ev: бойлера не е на степени, а на плавно регулиране с някакъв вид потенциометър, така че смятам, че с прецизността не би трябвало да има проблем, ако всичко друго е наред
@nikolov333: бойлера вече го имам и затова питам дали този, който имам става за доподгряване както е написано в този за който ти си дал линк.
nikolov333 - майстор
Според мен не става защото няма комфортно регулиране на температурата.. Предполагам, че в най-добрия случай нагревателя му ще загрява допълнително водата, ако го пуснеш на ниските степени, но дали не му пречи, че ще му подаваш затоплена вода не знам..
По какво се различава от останалите бойлери, че да няма комфортно регулиране на температурата? И защо с обемен бойлер няма да може да се регулира, а директно от водопровода да може? Просто имаш дебит X, мощност Y и температура Z, които са взаимосвързани във всеки един момент. Когато искаш силна струя и много топла вода ти трябва много голяма мощност и обратното. Поне аз така си го обеснявам... :?
Нашия модел има механично регулиране.. Включваш на някоя степен и като пуснеш водата реотана почва да я загрява с някаква фиксирана мощност примерно 18KW.. Т.е. бойлера не го интересува каква температура вода вади на изхода, а на коя степен е включен. Електронното/комфортно регулиране на другите модели, на които настройваш температурата, следят водата на изхода на бойлера и съответно усилват или намалят автоматично нагряването за да постигнат зададената температура.. Така ги разбирам аз разликите между комфортния модел и нашия..
Разбрах какво имаш в предвид. т.е. с "комфортните" бойлери малко се обезсмислят термостатните смесители. Настройваш темп и просто си избираш с какъв дебит да се къпеш. Тя мойта стана и още по - сложна защото имам и купен термостатен смесител. :rock: Не смяташ ли, че грубо ще имаш някаква степен на мощност, която ще си стои зададена и "комфортното" регулиране на темп. ще го правиш с дебита на смесителя. Не мисля, че един път ще се къпеш с едва капеща струя, а друг път да те боли главата от струята, която излиза от душа... Питанките са ми тези, защото имам проточния бойлер, имам термостатния смесител и ще се отоплявам с ТП. Сега изводите за проточния бойлер са вързани директно към чистата вода и преправянето към последователната схема на свързване няма да ми коства много време, защото още не съм налепил плочки и не съм направил замазка.
Може би термостатния смесител ще компенсира липсата на електронното регулиране на температурата, но дали ще имаш винаги достатъчно, а не прекалено топла вода от бойлера..не знам :?
В смисъл, че вероятно ще изразходваш излишно или недостатъчно енергия за загряването на водата, тъй като степените на загряване са механични и са константно заложени в бойлера..
Да разбирам ли, че в най - лошия случай бойлера ще е на минимум (3kw), смесителя ще е отворен докрай и аз няма да мога да седя под душа, защото ще ми е прекалено топла водата... това ми се вижда малко вероятно. Предполагам , че моделите за които пише, че са подходящи за доподгряване, ако през тях минава вода с повече градуси от зададените, просто не се включват. Утре ще поровя данни за този бойлер на какви киловати какъв дебит с каква температура осигурява. Би следвало сметката да е проста.... :rolleyes:
Е..няма да е прекалено топла водата заради смесителя, но може да е недостатъчно топла, ако бойлера е на ниска степен и водата, която влиза в него изстине. Тогава ще трябва да усилиш бойлера а той да почне да подава прекалено топла вода, която няма да ти е необходима.. С две думи най-малко няма да е оптимално икономично :idea:
Защо "прекалено топла"? Ще усиля според това колкото ми трябва. Иначе съм съгласен, че може би най - некомфортно ще е когато водата в обемния започне да свършва. Когато си е чисто студена натройката на проточния ще е лесна, но не знам този момент със свършването на водата как ще се съчетае с термостатния смесител. Май клоня към това да го направя и да си оставя инсталацията така, че да може и всичко да си е и с нормална схема на свързване.
Да, но остава неудобството с нуждата от регулиране на степените на загряване от бойлера, което при "комфорт"моделите го няма.. :idea:
  • 8
  • 9
Тема "Проточен бойлер след обикновен?" | Включи се в дискусията:
