А имаш ли манометър, какво показва? На колко е настроен пресостата. Нямам голям опит с китайските помпи, само няколко и то защото клиентите са си ги купили предварително, но мога да кажа, че май при всички съм го наблюдавал това явление - след първата година спада налягането на помпата и се налага да регулирам пресостата на по-ниско налягане, защото иначе много дълго работи за да изключи
87 мнения в "Въпрос за самозасмукваща водна помпа"
batkotony
Имам манометър,изключваше преди на 3 атм.,след това започна да пада налягането и намалих на 2.8...Най-вероятно е предположението ти да е правилно,защото и моите наблюдения са подобни.Още веднъж благодаря.Ще го "гъделичкам" с пресостата докато може,пък после ще търся друга помпа най-вероятно и така...
Sof
Всъщност Кавитацията е завиране на флуид бил той и водата при температури многократно по ниски от нормалното за това. Това става така защото турбината създава области с ниско налягана във флуида, в следствие на придобитата от него висока скорост-тоест образуват се кухини във течността . Тези области са близки до вакуума в течността и я трансформира в пара. Мехурчетата попаднали в обласит с по високо налягане се пукат и създават шум и микроудари. Това всъщност си е чисто завиране на тази течност и то при по ниски температури при които не би следвало това да се случва.
Интересен феномен-опитно постановката се реализира в колба с чиста вода се създава изкуствено вакуум, температурата е стайна. Ефекта е завиране на водата или кавитация.
Нежеланите ефекти от това явление са повишен шум и деформация по работната турбина.
За да се избегне този ефект, инженерите разработват витлата и турбините със специална форма. При Водните помпи също е важно смукателният диаметър да не е по малък от необходимият.
Въпрос към lov и другите които знаят ???
Има помпи на които входящият диаметър е по голям от изходящият. Това дали е така само заради разтоварване на ел.мотора ?
На помпите, които са с еднакви вход/изход, дали действително ако им се намали изходящият диаметър това ще намали греенето на мотора ???
Каналски
Sof написа: Има помпи на които входящият диаметър е по голям от изходящият. Това дали е така само заради разтоварване на ел.мотора ?Извън Темата !
Общ коментар :
* Задължително е мислено да се разделя Помпа и Двигател. Двете отделно имат различни показатели и КПД. Свързани в обща работна структура се получават други показатели и КПД.
* Често се среща един и същ модел Помпа с различен Двигател или различно изпълнение на двигателят и пр.
* Самите размери и конструктивни особености на Помпата са си само и главно за нея. Едвали в момента се конструират помпи за конкретен Двигател, по-вероятно е за конструраната Помпа се търси подходящ Двигател или модификация. И чак ако нещата са патови може да се върне към преработка на Помпата ....
И преди, мисля че и сега се произвеждат, предлагат и продават Помпи без Двигатели.
* Практически ИЗВОД : Всички особенни и специфични размери на Помпата Не Са Свързани с Двигателят ! А са свързани със самата Помпа или по-добрата съвместна работа в обща структура !
* Ако Двигателят нещо не се Сработва (при положение че не се Издевателства върху Помпата), си е чисто конструктивен, производствен и пр. недостатък. Прозводителите на помпи в 90% от случаите не са производители на Двигатели. Освен ако не са решили да затворят кръга ... но едвали е технически Практично.
- На линия
Sof написа: Има помпи на които входящият диаметър е по голям от изходящият. Това дали е така само заради разтоварване на ел.мотора ?Моторът може да си грее по различни причини и както каза Каналски - това може да не е свързано с работата на помпата. При нормална работа помпата се охлажда от флуида (водата), като с това охлажда донякъде и мотора. Ако дебитът се намали прекомерно, то се нарушава охлаждането и. Ако дебитът се увеличи прекомерно, то се увеличава и обема на свършената работа, необходима е повече енергия, харчи се повече ток, който загрява намотките на мотора. Така че е в двата случая резултатът е загряване на помпения агрегат, но по различни причини.
Sof
За това че се охлажда от флуида помпата не съм съгласен. Единствено осовото уплатнение го касае флуида.
До колкото разбрах ако се умали изхода тогава има намаляне на оборотите и мотора не грее толкова-има изходно съпротивление.
Райдър- като охлова е леден от водата и какво- двигателя не можеш да го барнеш след 2 часа работа. а и охлюва е чугун и статора е алумин.
- На линия
Sof написа:За това че се охлажда от флуида помпата не съм съгласен. Единствено осовото уплатнение го касае флуида.Разбира се че се охлажда помпата от флуида. Говоря за помпата, а не за мотора. Но те са свързани в общо тяло и има някакъв топлообмен, не казвам че е решаващ.
Sof написа:До колкото разбрах ако се умали изхода тогава има намаляне на оборотите и мотора не грее толкова-има изходно съпротивление.Точно обратното - като затвориш крана на изхода оборотите леко се вдигат - двигателят се разтоварва.
Sof написа:Райдър- като охлова е леден от водата и какво- двигателя не можеш да го барнеш след 2 часа работа. а и охлюва е чугун и статора е алумин.Чугун и алумин, ама като е спестено от бакър - нормално е да грее
Sof
Райдър е с алуминиева намотка и е тотална щета, аз отворих една и е трагедия- ръжда по вала по осовото по охлюва и тнт. Мислех да я пренамотам, ама вече се чудя има ли смисъл.
За това дали се вдигат оборотите или падат не съм се замислял. Но верно че е по логично като я затапваш да ги вдигаш.
Тема "Въпрос за самозасмукваща водна помпа" | Включи се в дискусията:
