Здравейте, отмново,
Последно купих потапяща помпа Омнигена 4SD 3-14, дебит 5,5 м, час, напор 102 м., 1,1 кв. Сондажа се оказа 15 м. пуснах помпата до долу и я изтеглих нагоре около 30/40 см. Първо я пуснах директно, без да е свързана с хидрофора, напълни 1 м3 бидон за 10 мин.
което е даже повече от това което дават по книжка. Изхода и е 1 1/2, сложих преход и я вързах към ПЕ тръбата която е 1 цол. И така всички предишно описани проблеми изведнъж отпаднаха, явно лидълската помпа толкова си може. Едвам вади вода от 6 м.
След първоначалната си радост свързах и пресостата, настроих го с доста опити да включва на 1,3 и да изключва на 4,2 бара. Иначе по време на опитите единия път направо обърна стрелката над макс. 6 бара, голяма мощ! Обаче при включване и особено при изключване се получават големи вибрации, даже нещо като удар. Има и клипче, но не мога да го кача. Помпата си има невъзвратен клапан вътре на самия изход където се свързва тръбата и затова не сложих друг. В инструкцията обаче пише, че веднага след помпата трябва се сложи клапан. Не знам обаче дали това не са някакви общи инструкции за няколко модела такива помпи. Както и да е всичко друго работи перфектно включва, изключва, вдига налягане за секунди в разш. съд който е 50 л. и т.н.
Само тези удари ме притесняват особено при изключване. Казаха ми да сложа електронен пресостат, но това едва ли ще оправи нещата. Мисля също да вържа още един разш. съд 50 л., имам място в шахтата и така още повече ще намаля включванията на помпата. Те и сега не са много чести - да речем след около 3/4 мин. къпане в банята на втория етаж се включва помпата за около 10 тина секунди вдига налягане и пак изключва.
Тези блъскания обаче при изключване не ми харесват. Моля, за съвет какво да направя първо.
