Колеги предстои ми да правя хидрофорна уредба и ми трябват три нивосигнализатора за резервоара. Някой има ли идея за нещо подходящо, което мога да ползвам. Единият ще изключва помпата при ниско ниво, втовия ще управлява пълначен клапан, а третия ще е авариен сигнал.
antmadara
5 мнения в "Датчици за ниво в резервоар на хидрофор."
lyki
Въпроса ти е малко объркан ,дай повече имфо за хидрофора , ако имаш предвид нагнетателния съд не са ти нужни никакви датчици ,просто пресостата си включва и изклчва помпата при зададени стойности.Ако обаче захранваш самия хидрофор от някакъв съд който трябва да пълниш с друга помпа това вече е друга бира.Продават едни електроди два ще ти свършат работа един за долно ниво да отваря клапана за пълнене и един за горно да ти затваря клапана .Подобна схема може да бъде изпълнена и с поплавак на въженце или рейка който да задейства изключватели за горно и долно ниво,а изключвателите имат по един затворен и отворен контакт ,от тях можеш да си пуснеш и аларма и светлинно предупреждение.
Тема "Датчици за ниво в резервоар на хидрофор." | Включи се в дискусията:
