Здравейте!
От два месеца в спалнята ми се появи хипер неприятна миризма на канал!
Същата граничи със санитарният възел на съседа обаче!Т.е. на гърба на стената има тръба на отходната канализация.Блокът ни е нов и живеем в него вече почти година.До сега не е имало подобен проблем,а и съседите,които споменавам все още не живеят в апартамента си .Миризмата се появява вечер само след 19 ч и изчезва към 22-23 ч .Аз лично си го обяснявам с падането на атмосферното налягане,което не означава ,че приемам това за нормално.Над нас (над спаляната ни) също има баня и тоалетна-няма да обсъждам тази архитектурна идиотия да се строи мокро помещение над сухо!
Когато започна да се появява миризмата я усещахме до контакта,който е в близост до канализационната тръба и високо горе към тавана.
Повикахме майсторите ,които са правили канализацията ,те от своя страна решиха ,че най-безболезнено е да се изкърти мазилката и стената около контакта(да не би да има някаква фуга през която да минава миризмата ),след което изкъртиха и в страни ,докато стигнаха до тръбата,за да видят дали е снадена добре !Нямаше мокро,нямаше пукнатина или дупка,но за всеки случай напълниха с пяна и лепило,като ме уверяваха ,че с това ще се реши проблемът!
Да,ама не !Миризмата продължава да се появява все още !Не така силна и само вечер !
Що за чудо е това ???? :shock: :shock:
Time2Burn - специалист
По - добре да се уплътнят тръбите с маншони и тапи, отколкото да търсиш пукнатини в стените.
tassel - специалист
Възможно е да е от канала на съседа ти, който не живее все още в апартамента си. Когато банята не се ползва, започва да мирише от подовия сифон, защото няма вода там, която играе ролята на тапа и спира миризмата.
Райна написа:
няма да се оправи. самата шахта на тръбите играе роля като отдушник комин, и тъй като има изместване на шахтата , от съседна до теб баня към баня над теб миризмата финишира при теб. Няма изход освен да направиш отдушник от тази шахта. Ще мирише винаги и ще се пропие и в стените...
:shock: :shock: :shock: :?
Да не си врачка?
Тема "Помощ,в спалнята ми мирише на канал !" | Включи се в дискусията:
