зравейте сръчковци на моя 10 годишен бойлер фламина се спука тръбата за топла вода вътре във водосъдържателя идеята за ремонт я взех от форума/ще мушна тръба медна с подходящия размер в оригиналната подцинкована /но някой да знае колко трябва да е дължината и бойлера е хоризонтален 100 литра снимки от ремонта по късно в тази тема
kikaha
6 мнения в "бойлер фламина спукана тръба за топла вода"
kikaha
премерих растоянието по този начин дължината на тръбичката е 24 см /с нипела който стърчи от бойлера / а общата дълбочина е 40 см обаче тръбата въобще не е 1/2 цола както си мислех аз по малка значително и от материал подобен на пластмаса със силно деформирано сечение с други думи запецнах идеи?
Милен
Това гърне да не е извадено от някой коралов риф
Изчисти го и карай докато се спука, да не мислиш че новите са по -стока.
Тука се коментираше подобен проблем http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=1670
Тръбата която вкараш е хубаво да я огънеш по средата така че отвора и да се пада в горната част на бойлера. Така ще точиш винаги топла вода от топлата. Ако я оставиш права по средата ще черпиш вода с по-ниска температура. Ако сменяш и студената нея я сгъваш на долу.
lyki
Я по добре смеми проклетия водосъдържател с нов ,или целия бойлер.
Все пак тази проклетия работи под налягане и на всичко отгоре е в дома ти.
Аз не бих експериментиал.
Имам на вилата такъв стар италиански бойлер пробит,отвора калайдисан с калай,НО е направен стационарно само за къпане с батерия от бойлер за дърва (проточен)вече 10г. ми служи безотказно.
В твоя случай не си зашлужава риска.
Тема "бойлер фламина спукана тръба за топла вода" | Включи се в дискусията:
