Хидрофора ми е за големи дълбочини с 2 тръби е и долу в кладенеца е с една метална джаджа. Преди всичко си беше наред но от известно време не може да прави налягане повече от 1.5-1.8бар не вдига. Регулирах от пресостата но не става като натегна много пружината не ще да спира да върти но пак не качва над 1.5 ?Клапите са нови не губи вода турбината отварях пласмасова е дали тя не прави налягане?Друго ме съмнява долу металната част която е накрая на тръбите там където влизат 2те тръби?
opelfan
- помощник
16 мнения в "Проблем с хидрофор?"
2v6
opelfan написа:Хидрофора ми е за големи дълбочини с 2 тръби е и долу в кладенеца е с една метална джаджа. Преди всичко си беше наред но от известно време не може да прави налягане повече от 1.5-1.8бар не вдига. Регулирах от пресостата но не става като натегна много пружината не ще да спира да върти но пак не качва над 1.5 ?Клапите са нови не губи вода турбината отварях пласмасова е дали тя не прави налягане?Друго ме съмнява долу металната част която е накрая на тръбите там където влизат 2те тръби?Какво е нивото в кладенеца?
Какъв е модела на помпата?
При увеличаване на дълбочината на изпомпване намалява налягането, което може да създаде помпата.
2v6
opelfan написа:elpumps kft vb25m е хидрофора унгарски мисля че беше.Вади вода от 52м и качва на 32м първите няколко месеца работеше нормално между 2.5-3.5бар ама сега не може да вдигне налягане.Нивото спада лятото на 8м е водата и 8м е тя надолу.Все още не е измислена помпа, която да вади вода от повече от 9 м
За твоята помпа намерих единствено това:
http://www.elpumps.hu/eng/termekek2.php?id=6
Пише, че работи до 30 м дълбочина
Имаш ли техническо описание?
Диаграма дебит/напор?
Когато работеше нормално какво беше нивото на кладенеца?
Тема "Проблем с хидрофор?" | Включи се в дискусията:
