pif4o - специалист
Колеги ударете едно рамо, на двора имаме една сондичка на 10 метра дълбоко, водата е на около 4м от повърхноста, в тоя сондаж има пуснат смукателен маркуч 1 цол- 7м, накрая е удължен с два метра пвц тръба за да стане общо 9 м, (незнам що реших че е по добре смукателя да смуче в по дълбоката част на сондажа) връзката на маркуча с тая пвц 32мм тръба е безкомпромисна уж, нагрях маркуча да отпусне малко и напухах тръбата в него 20см като преди това я намазах с пвц лепило и после стегнах със скоба. На горе тръбата има само едно коляно и един накраиник за тея черните тръби със сините лентички маи полиетиленови им викат и от там право в помпата, която е няква направиси сам с турбина на вида, и мотор от пералня, незнам от де я измъкна бащата ама вади доволно вода да полее жената цветятя в двора и да си изпере килима :) Обаче 2 смукателя сменям и тая помпа като поседи няколко часа и глътва въздух, първия смукател видимо си изпускаше по малко вода, но втория го тествах нямаше грижи. Даите идея кво се случва и къде д атърся проблема че не ми се занимава на всяко пускане да я обезвъздушавам.
п.п. сега се сетих да опитам да я надуя с вода от чешмата да видя от де изпуска.
Последна промяна от pif4o на чет авг 30, 2018 12:18 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
1. Махни тръбата, от 9м много е трудно да засмуче и нова помпа, пък камо ли самоделка
2. Как така хем "самозасмукваща", хем "Вида"? Такова животно нема. Оставете ги тея Види да си мрат спокойно,мкво ги карате да работят на пределна възраст.
vlax - майстор
От някъде влиза въздух,най-вероятно от тези пластмасови фитинги.Пробвай и с надуване.Махни пластмасовата траба отдолу -9 м е много.Дай една снимка ,че ми стана интересно турбина от вида ,мотор от пералня-каква и куплиране.Пък може и някой друг от форума да си направи,от време на време някой изреве,че има мотор от пералня и пита какво може да си направи от него. :-D
шоп - майстор
Не е проблема, че смукателя е на 9 метра, той и на 100 може да бъде щом нивото на водното огледало е на 4м от земята.
Помпата не ти е самозасмукваща:-)
Имаш не херметично съединие и от там смуче въздух и пада нивото. Продполагам даже, че имаш две такива съединия. Едното на повръхността и другото е тази самоделна наставка.
То дори и долното да изпуска пак ти пада нивото. Нищо, че е под вода, видата е с лоена набивка и това не е 100% херметично уплътнение.
Като за начало махни наставката.
pif4o - специалист
Надух, и намерих от къде прокапва, не е от тея бързите връзки за тръбите, и горе преди коляното маркуча влиза в метална тръба цол която завършва с коляно и от него тръгва политиленовия тръбен път, та тая тръба е понадрана и даже и скобата не я спира да пропуска, измъкнах я увих и малко тефлонова лента като преди и след това я намазах с лепило за пвц тръби нагрях пак смукателната тръба и я напъхах хубаво и пак стенгах с скобата, чакам да исъхне и мисля че тоя път ще е ок :)
А защот ползвам тази помпа ами не си купя друга, отговарям веднага, щото сондажа е нов и до скоро вадеше пясък и не ми се щеше да зааносам нова помпа докато се прочисти сондажа, та ме посъветваха да купя няква евтина раидърка, ама пък бащата измъкна тая от мазето и вика виж я ако става, видях я, става ама обезвъздушаването ме мъчи малко :) от лоената и набивка също при надуването има капнала една две капки, та може и т там да засмуква. Продават ли се такива набивки да ги сменя?
По въпроса за метража на смукателната тръба в сондата, има ли значение че е 9 метра??? като водата реално е на 4 метра под повърхноста, реално помпата не се напъва да изкарва вода от 9 метра а от 4 метра? Проблема з апомпата ще е ако нивото спадне на 8 метра не е ли така ?
viber image1.jpg (107.53 KиБ) Видяна 10139 пъти
VLADO66 - майстор
Като гледам, трябва да слагаш нови лоени набивки.
шоп - майстор
чет авг 30, 2018 11:13 ampif4o написа:
Продават се. При мен дори кварталните железарии ги продават. Но на първо време само я натегни
Така е, но ако имаш проблемно съединение по смукателната линия и удължението ще ти скъса нервите.
pif4o - специалист
Ами заега прокава само от там дето описах, корпуса на турбината също имаше капка ама мобе да е от болта дето развивах да обезвъздуши, ще го проверя след малко като стегне лепилото и надуя пак., Гледам обаче че и смукателя пуска по капка чат пат, може би щото в момента е изваден и легнал на земята, ако е вертикален в сондата с налягането на водния стълб над него може и да не изпуска. Иначе набивката я понатегнах, ама ако я натегна повече помпата неебава да завърти, ще видя да купя нова ;)
VLADO66 - майстор
Набивката не трябва да се стяга, защото ще изгори.Натяга се при работеща помпа ако капе, докато спре да капе.
vlax - майстор
Този ,който е куплирал мотора с турбината е знаел какво прави,много добре е направено.
Само съвет.Махаш тези полиетиленови тръби и фитинги,взимаш плашка 1 цол ,купуваш полипропиленови тръби и пистолет за лепене.Правиш си резбите върху полипропиленовите тръби,режеш колкото си искаш,лепеш си фитингите.Оставяш само поцинкования холендър на входа.
Тема "Водна помпа не държи вода, всеки път обезвъздушаване." | Включи се в дискусията:
