Превет на форума!
Имам апартамент ново строителство, на който в момента започнах довършителни работи.
В апартамента има два вертикални щранга - един в кухнята и един в банята и тоалетната.
В далечното бъдеще вероятно ще има централна топла вода, но засега ще разчитам на бойлер.
Прокопах канал през коридора, в който да положа полипропиленова тръба PN-20 с микропореста изолация (или шлаух-гофре), която да отведе топла вода до мивката в кухнята. Разстоянието е около 3м. + малко чупки.
Изчетох почти всичко по темата, но все пак не ми стана категорично ясно, кое е правилното решение за връзване на системата.
Въпросите ми са:
1. Трябва ли на тази дължина да слагам някакъв компенсатор заради линейното разширение на тръбата?
2. Как да навържа системата. На бойлера така или иначе ще сложа кранчета на входа и изхода, но дали въпросната тръба да отиде в топлия кръг от другия щранг и като ползвам бойлера да спирам 2-та крана за т.в. на 2-та щранга, или да направя отделен извод, в който да свържа т.в. на смесителя в кухнята и да спирам само крана за т.в. на щранга в банята, когато съм на бойлер.
3. Бойлерът съм го предвидил в тоалетната-мокро да стои над пералнята - няма друго място. Опасно ли е и ако да, с какво мога да го обезопася?
4. Тук четох, че за връзването на бойлера вместо меки връзки е по-добре да се ползват полиетиленови тръби с алуминиева вложка и подходящи фитинги. А може ли да се ползват полипропиленови тръби, въпреки по-трудното им предварително напасване?
Благодаря предварително!
Въпросите ми са:
