Здравейте!Имам проблем при който при пускане на вода,понякога топлата, а от друга чешма и студената,започва да свири цялата система като свирка на кораб или влак!Живеем в къща и цялата система включва 4 бани с мивки и душове,кухня с мивка и външни чешми на двора!Проблема се появява основно от две,три чешми(топлата вода в кухнята и на студената вода в една от банята,понякога и при пускане на водата в едната тоалетна,понякога и от други места)!Интересното е че като започне да свири и завъртиш повече или по малко крана понякога спира но невинаги!
Може ли някой да помогне със съвет как да се справя с проблема!
