katn - специалист
Здравейте, купих си смесителна батерия за банята с една ръкохватка. Когато я отворя до полувината се чува един шум от тръбите, а когато я отворя до края шумът спира. Старата ми батерия беше с две кранчета и нямаше такира шумове. Откакво се получава този шум?
Каналски - специалист
Ами под ръкохватката има едно механично устройство, от него ще да е ! Там отворите са малки и създават предпоставка за Шумове ...
Какво производство е смесителят ? Много често скъпите производители "парадират" точно с неща сертифицирани като "безшумни"...
Евентуално в твойта инсталация имаш по-високо налягане и това също допринася да се прояви ефекта/дефекта на смесителят !
Ако тръбите са и метални (стоманени) ... наистина шумът се разпространява по лесно и Звучно.
Ако всичко по-горе е вярно, не се самообвинявай ! Няма как предварително да избегнеш проблема.
Тема "Шум от смесителна батерия" | Включи се в дискусията:
