Проблема е следния - преди години преправяхме апартамента и в момента пералнята е на единственото възможно място, в бокс в хола. Вертикалната канализация е в банята - на около 3,50 от пералнята. Наклона на канала от пералнята, през кухненската мивка (следваща в реда), към банята е минималния - не искахме да вдигаме много нивото на плочките в коридора и банята.
В момента при пускане на пералнята, най-вече на центрофуга или на което и да било по-мощно изхвърляне на вода от нея, канала се пълни със звука на пълнеща се бутилка и водата започва да прелива. Канала е чистен множество пъти както с препарати, така и механично. След почистване пълненето (на "бутилката") става по-бавно, но пак става и в крайна сметка канала прелива.
Маркуча за мръсната вода просто е пъхнат в канала (височина 50-60 см. от земята) без да бъде уплътнен, тъй като мислехме, че така ще се получи по-добре - все пак да дърпа въздух от някъде.
Въпроса е - да уплътня ли околу маркуча на пералнята, това ще реши ли проблема или да мисля накакви други решения? Притеснява ме с уплътнението, че няма да постигна нищо, а само водата ще започне да излиза в съседната мивка (както става когато канала е запушен например).
