Здравейте искам да споделя ,как си реших проблема с замръзването на тръбите на една сграда.Сградата е нова и необитаема още,има 2 дълги штранга с 2 цолови тръби които минават отвън.Купих 4 подови отопления по 1000вата,като всяко от които е дълго 70 метра,съидиних ги 2по2 последователно и ги навих около тръбите през 20см.витката,после поставих отгоре термо изолацията на тръбите и ги бандажирах.Като през големите студове работеше без прекъсване четирте кабела като ги свързах последователно се получи консуматор около 300 вата.Ефекта беше че при външана температура около-15 водата течеше на 20 градуса.Докато на съседните сгради имаше много поразий от студа.
Слага се и по тавичките на климатици
За по-малки площи и дължини се реже и се захранва с подходящ трансформатор...
