peshev-ko - специалист
Здравейте колеги!
Днес ми препоръчаха да си монтирам бойлера в мазата,вместо на тавана...Ще ми е доста по- удобно,но дали ще работи надеждно?Ще се ползва за две бани.На 1ви и 2ри етаж над самия бойлер.
Бързо ли ще идва топлата вода :? Ще има ли сила да се кава до втория етаж нормално :? :? :?
romanpm - майстор
Няма да имаш никакви проблеми ако налягането е нормално и мазето ти е сухо за да не корозира бойлера , аз имам бойлер на тавана и не ме интересува външният му вид особенно , важното е да работи :)
naskov - майстор
Голямообемните бойлери почти винаги ги монтирам в мазето, до котела. Много е удобно и няма никакви проблеми. Трябва само да вземеш мерки да не изстива, ако е със серпентина
Тани - модератор
В предишната ми къща беше в мазето и нямах проблеми 6-7 години докато бях там . Сега пак ми е в мазето и в новата къща. Няма смисъл да ти заема място в банята. Изолирай добре тръбите и по-бързо ще ти идва топлата вода, а и загубите ще са по-малки.
pavkatay - майстор
нямам голям опит във вик , но от това,което знам единствено налягането във системата би могло да ти прави проблем
Тани - модератор
pavkatay написа:
И какъв всъщност е проблема? Каква е разликата дали бойлера е в банята или в мазето?
Благодаря,колеги!
Днес преправям инсталацията :cool: Naskov ,какви мерки имаш предвид?Изолация на тръбите?
LazarGanev - "Велик майстор"
peshev-ko написа:
По-скоро възвратен клапан, сифон или нещо подобно
pavkatay - майстор
Тани написа:
pavkatay написа:
ами бойлера си е едно хидравлично съпротивление, т.е. осъщества някакъв пад на налягане на изхода. преди 25-30 години при режимите на водата си спомням, че като започне да спира водата от душа, който беше високо започваше да тече самостудена вода преди съвсем да спре. освен това като се постави в мазето, ако е под нивото на водопроводната мрежа се увеличава височината на водния стълб. това допълнително ще увеличи минималното необходимо работно налягане на водопровода за нормална работа на бойлера- при това положение може да се окаже, че при едно и също (по-ниско от нормалното) налягане във водопровода от бойлера в банята ще тече вода, а от този в мазата-не. разбира се аз не съм казал, че ЩЕ има проблеми, а ,че може да има. просто знам за някои райони, където особено през лятото така спада налягаето в мрежата, че хората се къпят предимно нощем и се молят за всяка десета от бара,за да излезе вода от бойлера . ако къщата е в голям град вероятността за проблеми е нищожна-там налягането е предвидено за захранване на високи сгради. а бойлера на тавана изисква още по-голямо мин. налягане за работа. освен това там трябва да се предотврати възможността за замръзване. а на колегата пешев щом му е препоръчано, то е от някой, който има по- богата практика и знае какво прави. :)
pavkatay - майстор
pavkatay написа:
Тани написа:
pavkatay написа:
сега като помислих повече -не съм съвсем прав :datz: :-D
Тема "ел. бойлер в мазата-надеждно ли е???" | Включи се в дискусията:
