Днес ми монтираха 4 м полепропиленова тръба ф-40 която захранва със студена вода моя и още 7 апартамента-магистрална. При монтажа се получи едно изкривяване във вид на дъга понеже по средата има хоризонтална метална тръба с по-малък диаметър с който се захранва съседната секция. Разликата в отстоянието между долния и горния край и средата е в порядъка на 6-7 см /средата е по-издута/ от стената към вътрешността на банята. Не ми е ясно тая дъга която води до изкуствено напрежение в тръбата няма ли доведе на един по-късен етап то теч. И другота което бих желал да разбера как най-сигурно да извърша изпитание за теч освен със самото налягане на водата преди да е положен фаянса - за цялата водна разводка.
Robert
2 мнения в "Полипропиленова тръба"
LazarGanev
- "Велик майстор"
До теч вероятно няма да доведе, ама са си оставили ръцете - можеха да сложат колена поне, а има и други начини. Можеш да надуеш с помпа - вода или въздух, ама трябва да сложиш манометър.
Тема "Полипропиленова тръба" | Включи се в дискусията:
