nelimsm - помощник
Искам да прекарам водопровод до втори етаж за баня и кухня.
Като продължение от първи етаж. Водомера е извън къщата.
С какъв размер полипропиленови тръби да го направя?
Моля за обоснован съвет от разбиращи.
Армагедон - специалист
Ако няма да надстрояваш и половин цол ти върши работа.
PCL82 - майстор
При нормално налягане 1/2" = 20мм полипропилен вършат добра работа. При слабо налягане може да има лек положителен ефект от по-широки тръби.
Навремето дядо ми на вилата бил поискал студената вода в къщата да е с главана тръба 3/4" без много чупки. На тавана към тази тръба имаше 200 литров поцинкован варел. Когато има вода варелът се пълни от водопровода и сигнализира че се е напълнил през една преливна тръба с канелка. Когато спре водата се отваря канелката за да влиза въздух и водата тръгва през широката тръба обратно в инсталацията. При водомерът трябва да има възвратна клапа. Така е бил решен проблемът с честите режими на водата, докато един ден варелът не се пробил и направил леки поразии по една стена.
nelimsm - помощник
благодаря.
20 мм полипропилен ли отговаря на 1/2 цола желязна тръба?
по вътрешен диаметър естествено
горния пост го е казал колегата 1/2" = 20мм . Успех
kuuuuuul - майстор
1/2 или 3/4 разликата в цената е минимална,а ако опиташ и тръбите NIBCO /лепят се с липило/ ще забравиш всички други варианти :!:
не залагай на NIBCO,при зареждането на батерии, кранове....може да създаде проблеми :|
kuuuuuul - майстор
Армагедон написа:
Какво имаш впредвид :? Аз не виждам никакви проблеми.
Крехък! Гледах неволята на едно приятелче с направен водопровод с нибко. При навиране на пералнята в нишата закачили кранчето на водата и праз ........ просто полипропилена е по - надежден :!: :!:
kuuuuuul - майстор
Eee,кран ударен с пералня :lol: ,това не може да е сериозен аргумент :!:
Тема "водопровод до втори етаж" | Включи се в дискусията:
