Става въпрос за системите ,които много от вас предполагам са правили или виждали ,когато  оно време имаше режими на водата и къкво ли не.Това е правено от баща ми .
Тука ще покажа част от една система испитана с времето и много надеждна.Не съм снимал всичко.Одавна 5-6годин не работи тъй като няма нужда.
Системата представлява горе долу .В мазата от водопровода помпа с 2магнет винтила и филтри ,качва вода първо в съд с датчици -ниво.При помпата има 1пулт ,който е само за гледане в него са платките,и има лампи на него-авария ,пълен,празен и т.н.
После горе на тавана са 3съда,всъщност бяха 4 ,но единия се пръсна зимата от рядкото вече ползване на системата ,общ обем около 1.5м3.И вързани бидоните към системата за вода на къщата.Имаше няколко режима ,самотек,хидрофор.С магнет винтили помпата се ползваше като захранваща и нагнетателна.При съдовете на тавана също има пулт като в мазата.В килера е самия пулт управление.Като горе на тавана има 1як звънец,който при авария дигаше улицата.Аварията най лоша,беше когато при пълнене на системата се пръсна един мъркуч и наводни тавана.
Другия пулт на снимката ,който се вижда е за парното,което също го няма.Котела е пак в мазата при него имаше пулт, и горе на тавана имаше 1резервар в който имаше датчици и друг пулт.Пулта за управление -в килера,пълнене на системата със същата помпа.
Ако някой има или е правил не е лошо да сподели да обменим информация.
 ! Това кои години е правено? Помпата каква е, Вида ли?
 ! Това кои години е правено? Помпата каква е, Вида ли? направо за вестник "направи си сам" по онова време. Там редовно публикуваха всякакви рационализации. И аз имам някаква подобна система от 85-та, но без бидоните а с кладенец, е още си работи с Видата но само в ръчен режим, автоматичния е останал като нереализирана идея.
