plamenhar - специалист
Здравейте.
Преди 2 години купих за батерията на мифката в кухнята
керамични глави и до скоро всичко беше наред.
Сега почна да капе от студената вода.
Купих нова глава -същата работа.
Някой има ли идея от какво се получава.
Леглото срещу главата е добре.
valio 71 - напреднал
Сложи на "Видима" и пробвай.Надявам се да не капе.
На Видима са,а и батерията е Видима.
montoya - майстор
Керамичните врътки се разглобяват, почистете ги хубаво, защото една песъчинка между двете плочки керамични е достатъчна за да пропуска от налягането на водата по капка. Ако са пукнати или има неравности по тях също ще пропускат макар и нови. Другия вариант е да се заменят с безконечни, но проблема им е че са само бели, поне аз не съм срещал иноксови безконечни патрончета.
limp3r - специалист
Модела да не е Актив? Защото проблема при мене се оправи със смяна на смесителя. Пак така след смяна първо на керамика, а после и на всички уплътнения, се наложи да я сменят защото нищо не помогна. Настоявай за смяна, длъжни са да я сменят, ако е в гаранция.
ПС: Защо си купил керамика?? Ако е на две години има още гаранция и трябва да ти я подменят без заплащане.
http://vidima.bg/index.php?option=com_c ... &Itemid=34 Тука можеш да видиш как стой въпроса с гаранцията на техните продукти.
Кой пази касови бележки толкова дълго. :?
Проблема предполагам,че не е в главата.След като я смених с нова продължи да капе.
По скоро мисля,че е в тази врътка срещу главата която е с обратна резба.
Нещо не мога да я намеря за да пробвам.
Тема "Батерия" | Включи се в дискусията:
