beam55 - напреднал
Какви тръби да използвам за смукателя на ежекторен хидрофор от сондаж? Това лято монтирах такъв на вилата с прозрачни тръби с метална телена спирала, но издържаха няколко месеца. Едната се проби и започна да губи налягане. Настъпвани са на доста места и армиращия тел е корозирал. Дълбочината на сондажа е 18-20 метра, а нивото на водава е 6м. Тръбите трябва да са поне около 12-15. Благодаря за отделеното време и съветите.
Каналски - специалист
Aко правилно съм разбрал в долната част на смукателят има ежекторен накрайник.
Сещам се само за поцинковани стоманени тръби или за полиетиленови, но със специален метален преход към резба.
Идеята е, че носи на опън и е с максимално малък външен диаметър.
На теория в Асеновград (виждам че си писал Пловдив) може да имат такива преходи и да го наденат на тръбата (имат такава машинка), и вероятно имат и тръби на пръти от по 12(6)m, ама кой знае ...
beam55 - напреднал
Благодаря за коректния отговор. Идеята е точно такава: минимален диаметър (обсадната тръба е 160мм) и здравина на опън...
Ако някой знае къде мога да си поръчам подобен комплект в Пловдив, ще му бъда благодарен. Едната тръба е 1', другата 1,4'. Вероятно могат да се редуцират на 3/4' и 1'. Изходящата тръба е 1', ако това е от значение.
маречков - специалист
Тръбите трябва да са със същото сечение както са изходите на помпата и ежектора, иначе падал дебита.
Къде слагате ежектора? В най - долната точка, от където смуче или го качвате на ниво вода?
beam55 - напреднал
Ежектора е на дъното над смукателя. Според мене това е правилното место, макар че когато я монтирах първоначално се замислих дали да не спестя тръба и да го поставя по средата. Смукателя е 1', тръбата над него до помпата 1,4', изходната тръба от помпата е 1', а възвратната също 1'. Обмислях редукция на възвратната тръба от 1' на 3/4' и тази над ежектора от 1,4' на 1'. Нямам идея дали това ще намали дебита. Събирам мнения... :)
LazarGanev - "Велик майстор"
Всмукателната тръбаняма смисъл да е повече от 1", нищо няма да спечелиш. Нагнетателната трябва да е 3/4", както смяташ да го правиш.
beam55 - напреднал
Открих и от къде да купя месингови фитинги за полиетиленови тръби. Диаметъра им е по-малък и ще се съберат в размера на сондажа.
beam55 написа:
...месингови фитинги за полиетиленови тръби.
Да срещат се (аз съм виждал в Мултиком), зависи от конструктивните особености, колко ще издържат на измъкване. Ако има част която влиза вътре в тръбата е добре или да се ползва "опорна втулка". Мисля, че трябва сериозно да се опиташ да намериш прави тръби на пръти d32 и пр. При тясна обсадна тръба на сондажа ще е важно за лесното пускане на смукателят. Сещам се като последно място за търсене - завода на Пластек или складовата база на PipeLife.
beam55 - напреднал
Месинговите фитинги нямат "опорна втулка" или друг вътрешен елемент, но и пластмасовите нямат. Прави тръби 15-16 метра ще ми е много трудно да транспортирам. Ще ги просна на слънцето час-два, за да омекнат и да се изправят. За друго не се сещам в момента. Ще споделя резултата. Благодаря за съветите и отделеното време.
beam55 написа:
.... Прави тръби 15-16 метра ще ми е много трудно да транспортирам. Ще ги просна на слънцето час-два, за да омекнат и да се изправят.
Сещам се, че не е трудно 12m тръба да се завие на ръка в кръг, зависимост от диаметъра все ще се получи до 2m диаметър. После като се разгъне пак си става права, докато от тази на Кангал/Руло , никога не става права. Отделно заради навиването на Руло фабрично се получава деформация в кръглата форма в сечение и понякога е проблем с някой фасонни елементи.
Тема "Тръби за ежекторен хидрофор?" | Включи се в дискусията:
