svetoslavoff - специалист
Има ли трик за по-лесно развиване на арматура(предварително обраборване с нещо). Всички връзки са с кълчища , вероятно и леко обмазване с бл боя върху кълчищата - по спомени така е работил майстора на инсталацията. Имам резерви да не направя бела ако напъна някъде по-силно.
Благодаря и приятна вечер!
shotik - майстор
Има разни препарати,но аз ползвам нагряване с газова горелка,като се загрее мястото с ключа стягам и завъртам като за завиване и щом мръдне, прихващам с ключа обратно и развивам.
shotik,
Благодаря за бързия отговор.
Това с горелката май си иска тренирана ръка и око, бих го пробвал на по-неотговорно място, че съм аджамия в тази област:)
Може би съм склонен да използвам препарат от рода на тези за ръждясали винтови съединения. Ако си доволен от марка, сподели.
Поздрави!
shotik - майстор
Не е трудно и не трябва да става червено,грееш,пробаш ,а иначе WD-40 ,утре ще питам и за един друг препарат.
zimel - специалист
При греене с горелка кълчищата изгарят и е много лесно развиването на тръбите.
Тема "ремонт на инсталация с поцинк тръби" | Включи се в дискусията:
