hamorphis - напреднал
Извинявам се за малоумния въпрос. Имам тази помпа:
http://www.primakomers.com/hidrofor-met ... 0250400120
Време е да я демонтирам и зазимя. Има ли нещо определно като последователност, което трябва да следвам или просто трябва и спра тоак и да откача входната и изходната тръба и това е. И после да и източа водата. Нещо специално трябва ли да направя, за да не я повредя.
За съжаление няма инструкции на български, иначе щях да ги следвам.
И сега още по-малоумен въпрос. В разширителния съд има ли вода или има само въздух под налягане. Знам, че е малоумен въпорса, но ми е интересно.
После, на пролет като я монтирам обратно трябва ли да правя нещо специално -- да я обезвъздушавам нещо или какво.
Благодаря предавително.
preslav - майстор
hamorphis написа:
Ако имаш инструкциите на английски можеш да ми ги пратиш и да ти кажа за какво иде реч. И все пак продавачът е бил длъжен да ти предостави инструкции на български!
LazarGanev - "Велик майстор"
Разширителния съд се изпразва сам, а помпата трябва да я източиш добре, да я въртиш всякак за да източиш водата. Всъщност трябва да има една пробка в долната част точно за дренаж на помпата. Напролет я пълниш наново и обезвъздушаваш
stiv1961 - майстор
hamorphis написа:
Проверява се и налягането в балона.Има вентил и се проверява с обикновен манометър за автогуми.За моя хидрофор пише, че трябва да е 1,5-1,7 бара.И се проверява на 2-3 месеца периодично.
schuldiner - майстор
За напролет Топлото беше писал нещо много полезно - преди да включиш помпата, завърташ на ръка, да не я изгориш, ако е заяла.
Тема "Демонтаж на хидрофорна помпа." | Включи се в дискусията:
