Здравейте колеги, наложи ми се да сменя релето на поялника (турски). Релетата по принцип са до 300 градуса, но някой мерил ли е температурата на самата глава колко показва. Защото при мен полипропилена на 260-270 градуса залепва, и реално на около 310-320 става добро съединение.Но температурата я меря с мултицет на самата глава.
															mar80 написа:Здравейте колеги, наложи ми се да сменя релето на поялника (турски). Релетата по принцип са до 300 градуса, но някой мерил ли е температурата на самата глава колко показва. Защото при мен полипропилена на 260-270 градуса залепва, и реално на около 310-320 става добро съединение.Но температурата я меря с мултицет на самата глава.
