shodan - специалист
Здравейте,въпросът ми е елементарен на някои може и да се стори тъп,но въпроса ми е как да махна капака на този моноблог
Знам ,че трябва да се маха бутона,ама го напъвах и се страхувам да не го счупя.
Проблема ми с казанчето е,че някое уплътнение явно е пробило и понякога пуска вода към тоалетната към клекалото. Понякога и сама си протича,понякога доста се чака докато само се спре и тн.... искам да си го оправя,за това питам.Дайте идеи,ако обичате :)
ozimen - специалист
Пробвай да развиеш капачката която е около бутона.Или е на резба или трябва да излезе право нагоре.При някои моноблокове е по този начин а за този не съм сигурен.
VLADO66 - майстор
На резба е -натискаш с двата палеца бутоните и заедно с показалците развиваш наляво.
shodan - специалист
абе Владо,ти си навсекъде бре :lol:
VLADO66 - майстор
Бирата,биратаааааа :partyman:
shodan - специалист
VLADO66 написа:
Не става.не мърда
VLADO66 - майстор
Размърдай капака малко да освободи.
shodan - специалист
не става по никой начин
extranios - напреднал
При някой модели трябва да се извадят бутоните(пробвай) да ги издърпаш , и ако излязат погледни под тях дали няма винт за развиване.След като го развиеш ще се освободи капака
VLADO66 - майстор
Мaлee изпих си бирaтa бeз врeмe-товa дeто съм го обяснявaл e зa Коронa.Нaпрaви кaкто e обяснeно горe.
Тема "Махане на капак на моноблог Porcher" | Включи се в дискусията:
